Bra monokabinett
Henrik Malmberg
Anders Brandén
Sant! 2st PS8 i ett centerkluster hade varit jättefint, men finns inte pengar så gör det inte...
andersbranden.wordpress.com
Jag tänkte väl mer att om det är 2½m i tak höjd så kan de både se ut och vara en dum idée att hänga en högtalare mitt i nyllet på ex föreläsaren. Då kan det vara ett bättre alternativ att få ut högtalarna mot väggarna där de smälter in lite mer och förhoppningsvis inte hänger för någons ansikte även om de står upprätta.Per Johanson skrev:Gustaf: Det är ju inte lättare att lösa ett stereosystem för 5kkr än ett monosystem. Dessutom är det en utomordentlig lösning rätt placerad vid talåtergivning.
Tror inte alls på den där burken från SLS, den kastar inte ljudet tillräckligt långt.
Därför jag undrade om det fanns några andra hakar för att det skulle vara just ett centrerat kluster/monohögtalare.
- Ian Delahorne
Anders Brandén
Nej det finns inte några andra direkta hakar...snarae flygpunkter...Gustaf Tydén skrev: Jag tänkte väl mer att om det är 2½m i tak höjd så kan de både se ut och vara en dum idée att hänga en högtalare mitt i nyllet på ex föreläsaren. Då kan det vara ett bättre alternativ att få ut högtalarna mot väggarna där de smälter in lite mer och förhoppningsvis inte hänger för någons ansikte även om de står upprätta.
Om det inte hänger ner för mycket så ser det faktiskt rätt bra ut.
Anders Brandén
Funderar på två dB K162. Någon som har någon erfarenhet av dessa?
Anders Brandén
Kastar alltså inte tillräckligt långt, eller?
De specar 110dB, hur mäter man det? för 110dB kommer det inte komma upp i.
Något annat förslag?
Hur man mäter max SPL? Det beror på tillverkare.
110 dB 1 meter från högtalaren ger 104 vid två meter, 98 4 meter bort och 92 dB 8 meter bort och 86 dB vid 16 meter. Om du dessutom som riktmärke räknar bort 6 dB för kontinuerligt ljudtryck så når du 86 dB vid 8 meter kontinuerligt. Det räcker inte för sång och akustisk gitarr.
Tycker det där gigget verkar vara mission impossible.
Anders Brandén
Jo lätt är det inte, men det vet de om. Ska på möte på tordag så då får de väl besked.
Men var inte så säker på att det inte räcker. Det är en rätt liten konferenssal, tror inte att det är ens 8 meter högtalare-vägg. Får ta mig en funderare och återkomma.
David G. Åhman
Jag skulle bli förvånad om inte de högtalarna skulle funka okej i den tillämpningen. Det vore säkerligen en bra idé att prova ett par på öppet köp, och se om de funkar.
Gissar att din tillämpning är något cafe-utrymme / mindre sal i en kyrka, och då är väl 86dB på 8 meter fullt tillräckligt för gitarr och sång..
Johannes Tegern
Anders Brandén
Ungefär så, men det används mer som konferenslokal än caféutrymme. Jag ska se om jag kan få hem ett par eller åka och dema dem någonstans. Vilka är återförsäljare till dB i Sverige?David G. Åhman skrev:Jag skulle bli förvånad om inte de högtalarna skulle funka okej i den tillämpningen. Det vore säkerligen en bra idé att prova ett par på öppet köp, och se om de funkar.
Kanske vore något! I alla fall värt att kolla upp! Vilka är Turbos agent?Johannes Tegern skrev:Torbosound TCS-20 spelar 120db peak. 2st 5" samt diskant. Kostar 4800:- Har inte lyssnat på den, men det kanske någon annan har?
Johnny Andersson
dB tech. verkar vara http://www.standardaudio.se och Turbosound New musik, http://www.newmusik.se/
Edit:
K-162 verkar ju falla inom din budget (1760:-/st), sedan är det väl hurdan kvalitét det är på prylarna?
Edit:
Johnny Andersson
David G. Åhman
standard audio..Anders Brandén skrev:Ungefär så, men det används mer som konferenslokal än caféutrymme. Jag ska se om jag kan få hem ett par eller åka och dema dem någonstans. Vilka är återförsäljare till dB i Sverige?David G. Åhman skrev:Jag skulle bli förvånad om inte de högtalarna skulle funka okej i den tillämpningen. Det vore säkerligen en bra idé att prova ett par på öppet köp, och se om de funkar.
Anders Brandén
Tack så mycket! Tanken var att köpa tre stycken dB för att få lite bättre spridning i horisontalled.
Johnny: dB är väl inte så fruktansvärt dålig kvalité? Har kört en hel del med opera-serien och den känns i alla fall rätt bra.
Anders Brandén
Bättre var nog fel ord. Mer är nog ett bättre(!) uttryck.
Anders Brandén
Jo jag skulle ju det. Vad menar du med kamfilter?
Användare som besöker denna kategori: 30 och 0 gäster
