Nätdel till färgscrollers
Måste man ha orginalnätdel till scrollers?
Jag tänkte bygga ihop en egen men fick mig en funderare.
1 är jord
2 dmx -
3 dmx +
4 24v +
Sätter man 24v- på ettan så kanske det inte blir lyckat. Hur mår DMX signalen då?
MÅSTE dmx signalen vara galvansikt avskilt från scrollern?
Någon som vet
Eller kan man "klippa" skärmen på dmx kabeln? :D
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Vadå sätta 24v på ettan? Menar du att lägga 24v på 1? Vad ska du använda till jord då? Du måste ha både jord och 24 v för att få fram din potentialskillnad som du ska använda...
Nu fattar jag inte va du skriver!!Eller har har jag skrivit otydligt?
1 är jord/skärm för dmx
2 dmx -
3 dmx +
4 24v +
Det är inte -24volt jag talar om utan 0volt/jord. Jag vet att man måste ha 2 "trådar" för att få ut spänningen.
Men min fråga var...KAN man sätta den på 1? Å vad händer då? ELLER måste DMX signalen vara galavniskt avskild från slingan från ljusbordet.
Eller kan man bara klippa dmx jorden/skärman.
Det kan man ju i ljudsammanhang.
David Göransson
Du kan inte klippa jorden i DMX...
Dock, om det är det du menar, skulle du väl kunna använda ettan som jord till både DMX och 24V, spänningen kommer bara vandra i sina kretsar, så det ska inte vara problem...
I 230V reläer kan man ju t.ex. utan problem använda jorden till både 230V och 12V styrsignal utan att styrningsdelen brinner upp...
Oki...nu är vi på samma nivå :D
Vet du eller tror du :wink:
Jag vill ju inte förstöra något.
David Göransson
Jag tror... :-)
Jag kan inte garantera, är teoretiker när det gäller elektronik, bara halvbakad civilingenjör... Dessutom inte i elektroteknik, utan datateknik :-D
Fredrik Zetterberg
Jo så här är det....
I Han Kontakten:
Pin 1 -24V och skärm för dmx
Pin 2 -dmx
Pin 3 +dmx
Pin 4 +24V
I Hon kontakten:
Pin 1 -24V ingen skärm för dmx... klipp den...
Pin 2 -dmx
Pin 3 +dmx
Pin 4 +24V
Otto Hermansson
Inlägg av Otto Hermansson »
Ta och fråga på http://www.elektronikforumet.com/forum/ de brukar ha koll på sånt. Iaf det rent elektriska av det. :)
Bästa ljuset är koherent. Driver företaget LaserMagic ihop med kollegan Kim.
Fredrik!
kan jag göra så här..
XLR 5pol hane in i nätdelen
(1 är jord/skärm DMX)
(2 dmx - )
(3 dmx +)
(4 N/C)
(5 N/C)
UT från nätdelen XLR 4pol
(1 -24V ingen skärm för dmx)
(2 -dmx)
(3 +dmx)
(4 +24V)
Fredrik Zetterberg
ha skärmen ansluten i nätdelen på pin 1 i XLR 4an..
då följer skärmen med i första kabeln till första växlaren, sen får nästa kabel ut ur första växlaren skärm från växlarn....
precis som en "fusk"balanserad mono tele till gitarr....
Jo till scrollrar så avnänder man inte symetrisk likspänning. Gör man det och sätter +24V till stift 4 och -24V till stift 1 så kommer man att mata scrollern med 48V. Om man använder en fasad likspänning så lägger man +24V till stift 4 och 0V (jord) till stift 1 så matar man bara scrollern med 24V pluss att man kan ansluta DMX jorden där oxå utan några problem. Jag ska även tilläga att jordningen i en DMX kabel används bara till att skärma av störningar. Själva signalen är balanserad och gå som ett par ledare på stift 2 och 3.
Jo jag är med på plus minus spänning blir en fördubbling. Därav min förklaring längre upp i tråden.
Tack, nu fick jag svar på 1áns anslutning... :D
