HelsingborgsFestivalen.
Andreas Wilhelmsson
Tjena tjena,
Undrar lite över vad BECE hade med sig i ljud väg på helsingborgsfestivalen? Dom stod ju på sundstorget, Något som var där eller som har info?
I ljudväg så va det Yamaha M7CL på FOH monitorerna va Profon. Jag vet inte om det användes JBL vertec det användes på många av scenerna. BECE hadde tagit in många externa företag för att täcka upp på de andra scenerna. Scenen på sundstorget kom från Discotec.
Jag va på den festivalen och jobba men på Shlagertältet
Andreas Wilhelmsson
Det va två scener som kom där från Öresundstorget och stads torget (nedanför sofiatrappen) resterande kom ifrån Renttent eller va dom heter som sätter upp tält på de flesta festivaler. Men något frontfill såg jag inte vad jag kan minnas. Jag hadde inte möjlighet att titta där så mycket eller lysna för jag jobbade med ljudmätningar på en annan scen.
Andreas Wilhelmsson
- Fredrik Nilsson
Leo Erdfelt
Andreas Wilhelmsson
Såfort du har mer än en ljudkälla vertikalt och deras akustiska centrum är tillräckligt nära varandra så har du vad man i vanliga fall kallar ett line array, men bara ner till en viss frekvens, och vilken frekvens du kommer ner till beror på längden utav arrayet. De olika akustiska centrumen behöver vara mindre än en halv våglängd ifrån varandra på höjden, och det är en av anledningarna till att det kan tyckas vara dumt att ha line array där man sätter graderna i framkant - för att flytta isär drivers och tappa line array-effekt! Samtidigt, var är det man flyttar isär drivers? Jo, oftast längst ner i arrayet, d.v.s. i den del av arrayet som är minst i behov av line array-effekten.Andreas Wilhelmsson skrev:Varför hade dom bara tre lådor Vertec på varje sida? Har hört att det ska vara minst sex lådor per sida för astt räknas som ett line array?
Sedan finns det många olika skolor angående det där med vad som är rätt och fel, om man ska eq:a olika delar av ett line array olika o.s.v., och egentligen finns det väl inget rätt och fel, sålänge det låter bra, tycker jag.
Det finns mycket bra läsning i det här ämnet. http://www.prosoundweb.com/lsi/tech/la/la.php är en jättebra början!
Andreas Wilhelmsson
Andreas Wilhelmsson
Det va HK CT112 som hägnde som Dely i taket. ute så använde vi d&b Max som dely och Pa använde vi ett system med RCF middar och basar med BC diskanter. PAt är disanat och framtager av Alf som ljudansvarig i tältet. Jag va bara tekniker och riggpersonal.
