Monitor val/tips
Johan Wernersson
Monitor val/tips
Ska köpa en ny live monitor för att användas som trummonitor.
Tips på vad man ska inhandla?? Endast kvalitetsgrejer av intresse. (Ej Laney,Behringer...ja ni fattar)
Plastlådor går bort. Det handlar om passiva grejer(stegvagn finns redan)
Vad är det som gör att vissa lådor är mer rundgångskänsliga än andra??
Bör vara något som orkar gå lite lägre eftersom den kommer få ta trumljud också.
Vad säger ni??
Mvh Johan
Vad säger ni??
Mvh Johan
Tommy Pettersson
Jag skulle vilja säga en M4 eller en Max.
http://www.dbaudio.com/de/systems/monitors/m4/
alt http://www.dbaudio.com/de/systems/monitors/max_/
Martin Johansson
- Henrik Öberg
- Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
Det du ska ha är en processoravstämd låda med smart limitering, så att du inte blåser upp membranet i baken på trummisen, kanske 2 st tillomed eller 3!
2st PS15 + 15"Sub (+TD kontroller) = MASSOR med pengar
Då har du ett ganska idiotsäkert system som spelar häcken av vem som helst. (Läs: Ett system som tillfredsställer alla monitorsvin!)
Jag håller med Tommy M4 eller max lådorna . Själv så kör jag både med Max12 och Max15 och e alltid nöjd även de på scen.
Nästan överallt använder man en separat trumsub till trummisar, eftersom små lådor ofta har svårt att leverera både låga frekvenser och högt ljudtryck. En annan bra lösning på problemet är att bygga in någonting i trummisens pall som på så sätt för över vibrationer till trummisen, och ändå är väldigt tyst på scenen.
En enkel och rätt smidig lösning är att ta en mindre sub. Det kanske du redan har någon dessutom?
Vad som gör vissa lådor mer rundgångskänsliga än andra är oftast ojämnheter i frekvensgången. Det räcker inte att sätta upp en mätmik framför högtalaren och tro att man vet allting om den, utan man måste veta att högtalaren inte överdriver vissa frekvenser i andra riktningar än on axis också. Ett jätteenkelt test av detta är att lyssna hur det lådor bakom lådan. Sticker någonting ut? Om det inte gör det är det antagligen en ganska bra monitor.
Mina två cent.
Mina två cent.
Christoffer Carpvik
SRX712m är en kalaslåda! Mycket output, snäll frekvensgång med tanke på priset och låg vikt - perfekt till mycket!
Trummonitor? Nä. VRX915m då? Nä, inte den heller. -3 dB vid 70 Hz. Bättre än 712's 83 Hz, men fortfarande inte tillräckligt bra - som trummonitor d.v.s.
Säkert än väldigt bra monitor dock! Den och en 418sub tror jag är en jättebra kombo!
Är det någon här som har prövat en MAX som trummonitor? Det tror jag knappt...
Det är en utmärkt låda till rätt applikation men en låda som har sin -3 dB punkt på 85 Hz (nuförtiden går dom tydligen ända ner till 60 Hz) är inget att köra stortrumma igenom. Inte utan sub och det var väl inget som trådskaparen hade tänkt att använda?
Jag vet inte vilken omfattning trådskaparen har på sin verksamhet, men för min del skulle jag faktiskt avråda från att skaffa en speciell dedicerad trummonitor. Den som redan har 15-20 monitorwedgar kan naturligtvis unna sig att ha en eller ett par speciallådor på hyllan, men det finns ingen anledning att skaffa en trummonitor, en sångmonitor, en keyboardmonitor... etc.
Med rätt sub - exempelvis någon smidig 1x18" - så blir i princip vilken wedge som helst en fullt duglig trummonitor. Man har dessutom flexibiliteten att använda baslådan till andra uppgifter, exempelvis som liten klubbrigg tillsammans med en liten topp (t.ex. en monitorwedge).
Wedgen ovanpå en baslåda ger också bättre höjd och närhet till öronen; man slipper elda på lika starkt och reducerar litet läck.
Räcker inte en wedge+sub så tar man 2 x wedge + 2 x sub. Skulle inte exempelvis två MAX:ar på två 1x18 basar räcka som trummonitor så är man långt bortom "trummonitor"-begrepp och behöver prata stort drumfill...
Bara en tanke, liksom.
Hmm... njae, jag kanske tolkade in för mycket i första raden; "...att användas som trummonitor." Fast inte bara, förstås.David Wennberg skrev:Mikael Thieme: Fast, det är väl ingen som har tipsat om att trådskaparen ska köpa en dedikerad trummonitor heller egentligen?
Äh, får väl gå och hämta en kaffe till så jag öppnar ögonen.
Jag gjorde samma tolkning först tror jag, men som du säger ska man ju inte ha olika monitorer för olika instrument. Man har likadana monitorer, och behövs det så har man en trumsub. Det beror ju en hel del på vad det är för band som ska mixas också - många trummisar klarar sig ju faktiskt jättebra utan 200 kilogram kick
Tommy Pettersson
Tommy Pettersson
På stora scener så använder vi subb till trumm lysningen men mindre sener så funkar en 15" max aldeles utmärkt.
Ni menar alltså att -3dB @ 85Hz är ok som trummonitor? Då har vi olika krav på grejorna. Max är en utmärkt låda men som ensam trummonitor är den helt enkelt fel tycker jag. Det är som att be om problem. Det är allt utom kul när det låter "prutt-prutt" när man nästan börjar höra/känna bastrumman.
Annars har Thieme och Dawen helt rätt, ta vilken wedge du vill och sätt till en sub. Mycket enklare och det är så man gör.
Användare som besöker denna kategori: 212 och 0 gäster
