Multi-purpose 2-way systems
Walter Andersson
Inlägg av Walter Andersson »
[font=Arial] [/font] Alla vet vad en Nexo PS15 går för men är det någon som har erfarenheter från EAW JFX290 eller Martin audio F12, F15A?
Glöm inte SRX712m och LA215! :)
F12 och F15 är bra lådor. JFX290 har jag inte testat.
Walter Andersson
Jag är ute efter en låda med mer kontrollerad spridning än SRX712M & LA215.
LA215 koniska spridning är okontrollerad och SRX lådans horn (90° x 50°) är inte särskilt exakt.
Jag har ett gäng Martin F15 som jag tycker funkar väldigt bra. Använder dem både som mindre topp och som monitor med goda resultat.
Ska man hitta något negativt så är det väl vikten och att de är ganska otympliga. Vinkeln i monitorläge kan även vara lite för brant på små scener, men det är ju bara att stoppa en gaffarulle i framkant.
En bra grej med den nya modellen är att den är switchbar aktiv/passiv delning, vilket den första modellen inte var.
Walter Andersson
Hasse Queisser skrev:Jag har ett gäng Martin F15 som jag tycker funkar väldigt bra. Använder dem både som mindre topp och som monitor med goda resultat.
Hur kör du dina ? Aktiv eller passiv delning ?? Och vad har du för drivning ??
Walter Andersson skrev:Hur kör du dina ? Aktiv eller passiv delning ?? Och vad har du för drivning ??
Jag har den första modellen utan switch så jag har kört dem passivt. Driver dem oftast med ett PLX3402.
De behöver inte mycket EQ alls, så passivt är inga som helst problem.
Samuel Nielsen
Inlägg av Samuel Nielsen »
HK CT 112 serie är den bra låda, även den med passiv/aktiv delning på en knapp på baksidan, den kostar ju en del om man ser vad man fårge för F-12 tex....
