Kladd av rökvätska
- Magnus Johansson
- Presentation: Före detta student i Linköping som jobbat med ljud och ljus i studentföreningen Forte. Har också jobbat ett par år som DJ på en av Linköpings studentkrogar. Numera färdigutbildad civilingenjör som bytt högtalare och DJ-ing mot datorer och programmering.
Kladd av rökvätska
Jag jobbar på ett ställe där det körs cracker och vanlig rökmaskin på dansgolvet. Crackern har ganska nyligen kommit dit för att få en jämn haze istället för att köra puffar med rökmaskinen. Den senare används väldigt lite sedan crackern började användas.
Nu till problemet: Jag upplever att crack-röken lämnar feta rester kvar på de flesta ytor på och kring dansgolvet. Efter att ha spelat en kväll blir hela världen dimmig då mina glasögon "immat igen" av crack-röken. Delar av det rörliga discoljuset fungerar också lite si och så, troligen beror det på att effekterna geggar ihop då en rengöring brukar göra susen.
Är det skillnad på olika vätskor vad gäller deras egenskap att fastna på saker och ting? Eller blir det skillnad på vilken crackermaskin man kör med? Visst är väl vanlig rök "snällare" än crack-rök? Dock blir discoljuset mycket snyggare med en jämn haze istället för med vanlig rök.
Vad vätskan som vi kör just nu heter kommer jag inte ihåg, men vi har funderat på att testa med Swefogs vätska istället. Jag tycker att ev skillnad borde bero på vätskan och inte maskinen, men jag har inte gjort några närmare efterforskningar i frågan.
- Magnus Lindgren
Finns ju lite olika vätskor att välja bland... Sen kan du ju se till att ni inte kör för mycket luft genom oljan... Lägre tryck ger något finare rök... Iaf vad jag upplevt...
Sen varierar det från maskin till maskin... Vissa kan va riktigt hemska... Kan räcka med fyra timmars körning för att det ska bli kladdigt, medans andra kan köras flera dagar utan att det märks...
//Magnus - Fegge & Mattes
Mikael Heurlin
- Presentation: Egen företagare inom anläggnings branschen med en fot i ljud träsket också.
David Göransson
Daniel Löfgren
- Presentation: Technical sales och support på Gobo & Highlight A/S
Tommy Pettersson
- Magnus Johansson
Så du menar alltså att det kan bero även på maskinen?Queerdoo skrev:Sen varierar det från maskin till maskin... Vissa kan va riktigt hemska... Kan räcka med fyra timmars körning för att det ska bli kladdigt, medans andra kan köras flera dagar utan att det märks...
Jag ska ta och följa upp tipset DanneL gav och se hur det ser ut med filter kring utblåset. Jag var inte med när maskinen installerades så jag vet inte exakt hur den ser ut (den sitter under dj-båset med ett galler som skydd ut mot dansgolvet).
