Ström i nollan?
- Måns Nilsson
Ström i nollan?
Jag är inbegripen i diskussion med jänkare om det här med el. Som ni kanske vet så är trefas nåt farligt och okänt i USA. Det finns folk i diskussionen (med fetkoll normalt sett) som på allvar hävdar att man inte bör köra sina ljudsystem på trefas, för att dagens utrustning (switchade nätdelar) ger så mycket distorsion på elnätet (vilket iofs är sant) att utsläckningen av de olika strömmarna i nollan (som är principen bakom trefas, typ.) inte längre fungerar.
Jag är intresserad av att polla lite -- hur många har sett och hört om problem med för varm nolla i rätt distribuerade system? Om man har två av tre faser lastade så får man ju typ 70% överström i nollan, det är känt, men frågan är alltså om ni sett varm nolla med typ tre likadana steg eller så?
Är det här ett problem eller inte?
Gäst
- Ian Delahorne
På arvika var det rätt vanligt att vi hade stora strömmar i nollan mellan kebabvagnar och elcentral, och även ibland från ett par undercentraler och uppåt, men från de stora centralerna och ut till griden var det i stort sett helt balanserat.
Ja, distortionen gör att det inte summerar eftersom det inte är rent sinusformade laster längre, utan man får övertoner som inte summerar ihop till noll när man lägger dem i 120 grader fasförskjutning.
Balansera laster och sätt drosslar är väl det jag kommer på, men min elutbildning är inte så omfattande.
- Tobias Walka
- Ian Delahorne
WAR IS PEACEWalka skrev:ja jösses....
ignorance is bliss....
FREEDOM IS SLAVERY
Det är just såna här saker som är rätt relevant till det vi håller på med. Helt plötsligt står man där med smälta CEE-handskar på gig för att man överlastar nollan och undrar vad fan som hänt. Tycker jag iaf.
- Måns Nilsson
ERASE IS BACKSPACE
(Sorry, kunde inte låta bli att bli lite offtopic.)
Det enkla svaret är ju "överdimensionera". Om man gör det så får man ju automagiskt nog med koppar för att hantera problemet, men det är inte lätt.
Jag tror också att Ians problem med kebabvagnarna ligger i vanlig snedlast, men det är en gissning. Snedlast kan man ju balansera bort, vilket statistiksummeringen vid de stora elcentralerna pekar på. Problemet är inte skogssnöre, fritöser, byggsolar och infravärme, det är dimrar och slutsteg...
Mmm, good stagehand, donut for you...
Bengt Norling
Midas: Pro2, M32, DL251,
- Måns Nilsson
Konding kan man leka med, men den är mest till för att vrida till reaktiv last. Det är en drossel man vill ha, i serie med lasten så att den fungerar som ett lågpassfilter (tänk 6dB/oktav lågpass, en spole i serie med baselementet). Man kan fifffa till det med en konding också, men den tenderar ju att behöva vara i oljefatsklass, ja. Jag skulle hellre vilja se att man gjorde rätt i förbrukarna istället och såg till att de såg ut som ett elelement för nätet, dvs en simpel resistans. Men det lär leda till mer vikt.
Bengt Norling
- Tobias Walka
Självklart är det relevant till vad vi håller på med, och jag menade inget ont...kände mig bara hyfsat överkörd då jag inte kan ett piss om sådant här. Så ta det som ett uttryck för min beudran...ian skrev:WAR IS PEACEWalka skrev:ja jösses....
FREEDOM IS SLAVERY
Q.E.D
- Mattias Franzon
En amp-tång med true rms-mätning är ett bra mätverktyg om man vill kolla att man är på banan.
Det är inte ovanligt att man stoppar in kondensatorbatterier för att snygga till övertonerna från induktiva laster. På Cloetta Center här i stan har vi en extra 630A grupp i ställverket för att man eventuellt i framtiden kan bli tvungna att stoppa in kondensatorbatterier för slippa straffavgifter.
Övertoner kan vara ett gissel. Det tar sin tid att skissa ihop en bra dimmervärld och patch när man har massor av resistivt och induktivt.
Har bara erfarenhet från lumor och inte från slutsteg som jag gissar, måste busa till sönder strömmen rejält.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
- Mattias Franzon
Kom förbi stambaren så berättar jag med OH-bilder, PP och med rörelserna därtill.
- Ian Delahorne
- Ian Delahorne
- Mattias Franzon
