Frontfill frågor
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Frontfill frågor
Inlägg av Theodor Ranebo »
Tjenare
Har en liten fråga om vilka frekvenser man kör i frontfill-högtalarna
Systemet jag har består av subwoofers som går till 100 hz och bi-amp toppar typ EAW KF850 där delningsfrekvensen mellan bas och mellanreg/diskant ligger på 250 hz
Så frågan är vilken frekvens frontfill-högtalarna ska ta. Ska dom gå från 100 eller 250hz?
Jag tänker som så att iom att bas är rätt så rundstrålande behöver frontfillen endast ta mellanregistret och diskanten för att det är det som börjar låta dåligt när man kommer närmre scenen, men det kanske är helt fel?
Och så en fråga till, behöver man nån form utav delay på frontfill-högtalarna?
MVH T.R.
Fredrik Becker
Presentation: Fredrik Becker
Född i Dalarna bor nu i Järbo
Re: Frontfill frågor
Inlägg av Fredrik Becker »
Jag vill svara "-Det beror på"
Om ditt PA spelar en massa lågmid för dom första raderna så kan det mycket väl vara bra att låta frontfillet spel 250Hz och uppåt. Du måste lyssna.
Delay kan göra stor skillnad. Placera dig där du hör både PA och frontfill och kolla avståndet till PA och frontfill.
Med andra ord, dina egna öron är din bästa kompis ;)
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Ok, då får man väl gå o höra, EAW-topparna är ju hornladdade så de tar nog bäst dit dom riktas
Men då är frågan hur det ska kopplas. Frontfill-lådorna är tänkta att bestå av 2 st 8'' baselement och ett 6.5'' koaxialelement till mellan/diskant. Tänkte köra bi-amp på samma sätt som topparna.
Delningen består utav 2 st 2 vägs delningsfilter, 1 som delar mellan subwoofers o toppar, och ett som delar mellan basar o mellan/diskant i topparna. Då tänkte jag bara parallellkoppla frontfillens steg med topparnas
Men om man nu behöver delay är ju frågan hur man gör då. Finns det nån delay-apparat med 4 kanaler i som man sätter mellan topparnas o frontfillarnas steg? Delningsfiltrena sitter vid mixplatsen så de lätt ska kunna ställas in, men denna delay-apparaten får nog placeras borta vid scenen annars blir det ju en sjuhelvetes massa kablar...
Och vad för sorts apparat används till delay?
Kom på att nog delay behövs då topparna sitter hängda ca 1.5 m upp från scengolvet där frontfill-högtalarna står. Och sen blir det väl bättre passning till subwoofrarna, då dessa också är horn typ Cerwin Vega TS42 och i dessa sitter elementet längst in i ett 2.5 m långt horn.
Och hur ställer man in rätt delay-tid?
Hej det låter som att du behöver skaffa dig en prosessor för att sköta allt den kan du sen köra över datanätet för att kunna pilla in allt från foh eller liknande
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Men såna där processorer är ju dyra som satan...
Vad menar du för datanät?
ja men börja med något enkelt typ en driverack som har eternet sett dit en vanlig router och kör via surfplatta eller dator
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Vad kostar en sådan? Det låter ju bra, så slipper man massa kablar
Har räknat ut att avstånd mellan frontfill o toppar blir ca 6m. Hör man nån skillnad om det är delay eller inte?
Christoffer Gustafsson
Lake LM44 kan delaya 4kanaler och pratar dante, styr med Pc via nätverk.
Då kan du justera in frontfillet med en tablet när du står på plats. Bra och smidigt.
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Det låter ju bra, hur mycket kostar en sådan?
Fredrik Thörn
Inlägg av Fredrik Thörn »
EV har en DSP burk som heter DX46 som funkar mycket bra till både delat och delning av frekvens m.m
Löser de mesta av dina problem, kan ställa delay i millisekunder, fot och meter.
Listar 18’ + moms
Här kan du räkna ut delay enkelt http://www.brightonsoundsystem.co.uk/ca ... -delay.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Minns jag rätt baseras deras uträkning på att det är 20 grader
Listpriset är 37160:- på intersonic.
Med en per sida och en på FOH så har man ett väldigt kompetent system och grymt smidig signaltransport.
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
Theodor Ranebo skrev:Vad kostar en sådan? Det låter ju bra, så slipper man massa kablar
från 4000
ja
framförallt på interaktionen mellan de olika högtalarna
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Har googlat runt lite o hittat en processor som heter Behringer Ultradrive. Betydlitg bättre pris, 2100 kr på Gear4Music. Någon som använt denna processor?
4500 kr är absolut max vad det får kosta, och det behövs ju 2 Ultradrive, så det passar min budget perfekt
Fredrik Becker
Du har inte en digitalmixer som fixar allt det där åt dig??
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Nä, min mixer är en Behringer Eurodesk MX2442. Den är verkligen skitbra. Men man kan väl ändå inte ställa delay i en digitalmixer?
Theodor Ranebo skrev:Nä, min mixer är en Behringer Eurodesk MX2442. Den är verkligen skitbra. Men man kan väl ändå inte ställa delay i en digitalmixer?
Du kan ignorera mitt inlägg om Lake Lm44, det blir lite knasigt att koppla en sån efter din mixer.
One Audio AB
Nastagatan 15
70227 Örebro
info@oneaudio.se
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Nej, jag skulle kunna koppla den mellan topparnas steg å frontfillens steg. Det blir 4 kanaler, L o R bas samt L o R mellan/diskant. Dessa kommer från delningsfiltret
Men det stora problemet är att den är alldeles för dyr. Som sagt, max 4500 kr
Med den budjeten så får du nog hålla dig till B produkterna eller hitta nå begagnat
Fredrik Thörn
Hade nog satsat på en digital mixer istället för massa extra burkar och kopplingar, känns som det blir väldig massa speciallösningar.
En vettig digital mixer man du patcha så du får en separat utgång från stagebox för frontill om du vill och sätta delay på den utgången. Om du vill kan du separera alla utgångar och ställa delay/delning så kan du bli av med massa kablar och boxar som du verkar ha nu :)
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Nä, en 24 kanals digitalmixer är ju svindyr...
