Fet 1x18" bas!
Christian Chrille Andersson
Presentation: Glad kille med stort intresse av ljud & teknik.
Fet 1x18" bas!
Inlägg av Christian Chrille Andersson »
Är ute efter en "fet" 18" bas.
Helst >136 db SPL
Önskemål att den har inbyggt delningsfilter med stereoutgång för toppar (aktiva).
De jag kikar lite på är JBL SRX818SP alt. EV ETX-18SP
Förvisso "bara" 135 db, men man kanske inte kan få allt! :wink:
Nån som kan rekomendera den ena före den andra eller rent av har ett bättre förslag?
Pris: kanske några tusingar till men inte så mycket över 20"
Plus på JBL:en är att den är mindre å lättare men levererar den verkligen samma ljudtryck.... nästan dubbla effekten på EV ju!
Re: Fet 1x18" bas!
Inlägg av Johan Fälth »
Kolla in Yamaha DXS18, den imponerade duktigt på mig trots bandpasskonstruktionen.
Re: Fet 1x18" bas!
Johan Fälth skrev:Kolla in Yamaha DXS18, den imponerade duktigt på mig trots bandpasskonstruktionen.
Tack för tipset! Den hade jag missat!
Re: Fet 1x18" bas!
Hittade den här: Seeburg Acoustic Line K Sub 1801 dp
Nån som vet något om den?
137 db, förhållandevis lite & lätt!
Låter den bra?
Oskar Oskarsson
Presentation: Hej!
Jag heter Oskar och bor på landet vilket är bra eftersom mycket ljud lätt kan störa grannar mm i stan.
Ha det bra, mvh Oskar O
Re: Fet 1x18" bas!
Inlägg av Oskar Oskarsson »
Thomanns the box pro Achat 118 har likvärdiga prestanda
(iofs halva watt-tåligheten men istället dubbel känslighet)
https://www.thomann.de/se/the_box_pro_achat_118.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
med "Seeburg Acoustic Line K Sub 1801 dp" och kostar typ
bara 1/5-1/4 av vad den sistnämnda gör ... .
(Det är ju bara subbas :) .)
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Re: Fet 1x18" bas!
Inlägg av Theodor Ranebo »
Om du ska ha en riktigt fet subwoofer med ett 18'' element så är ett Cerwin Vega L36 horn det bästa valet. De ger 140db och är på 1000w.
Många vet jag snackar skit om de bas-hornen, att de inte har djupbas, spelar inte rent och har inget distinkt ljud.
Det är tvärt om, de spelar betydligt renare och är mycket distinktare än vanliga basreflex/bandpass. Djupbas får du om du placerar hornen tillsammans. Och att de bara är verksamma inom ett väldigt smalt frekvensområde är helt fel...
Dock så är det storebrodern TS42 med 22'' element jag testat, men 18'' modellerna är säkert lika bra
Så satsa på en sån horn-bas, större än en vanlig 1x18 låda men den spelar starkare än en vanlig 2x18, speciellt på håll.
MVH T.R.
Oskar Oskarsson
Presentation: Hej!
Re: Fet 1x18" bas!
Uppgedd "sensitivity" (1w/1m) 108 dB
http://www.cerwinvega.com/pro-audio/fol ... ts-42.html" onclick="window.open(this.href);return false;
är väl ganska sensationell (eller?) - stämmer detta
verkligen?
Om det gör det spelar den förstås 139-140 dB
kontinuerligt med 1000w RMS rating ... .
(Inte för att jag är någon expert iofs (tvärtom
snarare) förutom innehavare av lite gamla 2x18-
reliker :) .)
Theodor Ranebo
Presentation: Hej
Re: Fet 1x18" bas!
Jovisst det stämmer. De hornen har helt galen verkningsgrad.
Men vill du ha just 18''? För mina TS42 med 22'' är inte så extremt mycket större, men de spelar starkare än 2 st 18'' horn
I mina sitter element som klarar 2400w RMS och de spelar med marginal ifrån 4 st kraftiga 2x18 basreflex.
Nackdelen med dom är väl vikten, 120 kg/st, men det är inget större problem då dom går på hjul och har många handtag
Jesper Vikberg
Presentation: Fuskar med lite små prylar för fest & bröllop.
Re: Fet 1x18" bas!
Inlägg av Jesper Vikberg »
Jag har ett gäng Etx 18P väldigt nöjd.
Fins beg lite nu och då. Jag gav 7500kr inkl moms styck lätt beg.
Riktigt kul kardio lösning vid två eller tre i en hög.
Riktigt bra knuff. Bra ljud för pengarna och välbyggt.
Användare som besöker denna kategori: 102 och 0 gäster
