Högtalare tar upp radio
- Fredrik Thörn
Monterade ett par små aktiva högtalare i ett konferensrum i fredags och märkte när jag slog på dom att rockklassiker spelades, har märkt det någongång tidigare men inte så här mycket.
Misstänker att det är industrin som ligger granne med lokalen som har något eget system som skickar ut radio internet.
Hur åtgärdar jag problemet bäst?
Re: Högtalare tar upp radio
Balanserade anslutningar?
- Fredrik Thörn
Det är bara ström kopplat inget mer än?
Terminerna ingången blir det bättre då?
- Fredrik Thörn
Skall testa det på måndag.
Kopplat in dom till mixern och allt annat ihop om att det skulle döda signalen dom tar upp men icke, det spelar fortfarande radio.
Vill helst komma på något bättre än att behöva stänga av högtalarna när man inte spelar annat ur dom, känns inte som en bra lösning i ett konferensrum. Att den som hyr ska behöva slå av och på ett par högtalare under konferensen.
Jonas Areskough
Nu är inte jag så haj på detta med radio, men har du testat att rycka ur signalkabeln ur högtalarna så inte den fungerar som någon form av anten? Kvarstår problemet kanske du får testa att skärma av komponenterna i högtalarna.
Det som va problem förr va Radio Luxemburg och deras starka AM sändare. Men när de stängde ner för rätt många år sedan så va radio problemet borta. Det jag tänker på nu direkt vad är det för högtalare och mixer. Är det bra skärmade och balanserade kablar. Finns det någon hörslinga i närheten och sänder ut radio?
- Fredrik Thörn
Vi har installerat hörslinga i lokalen, men problemet med högtalarna kom redan innan hörslingan.
Och kablarna är bra o balanserade. Dom tog upp radio direkt när vi pluggade in ström utan någon annan kabel i?
Jonas Areskough
Då låter det som att det är avskärmning av komponenterna inne i högtalarna som gäller då. Aluminium tejp kan nog funka till detta.
Ska man verkligen behöva bygga om fabriksny byggda grejer
Tänk på att CE försvinner inklusive garanti
Det låter som att det är något fel på högtalarna. Finns det garanti kvar? Slicka dom i så fall.Fredrik Thörn skrev:Vi har installerat hörslinga i lokalen, men problemet med högtalarna kom redan innan hörslingan.
- Fredrik Thörn
Ska sticka dit måndag och testa med ett par likadana högtalare och ett par andra andra och se vad som händer!
Annars får jag öppna och se om det går att lösa.
Återkommer med info!
En tanke, brevid konferensrummet ligger det en stor industri. Kan det vara så att dom har någon form och intern radio som sänder ut trådlöst som kan plockas upp av högtalarna? Ändå konstigt då det bara är ström på dom.
Det är troligtvis 100v om dom har nått borde inte störa
Ta dit en slingmätare
- Fredrik Thörn
100v trådlöst?
Slingmätaren får inte in någon bakgrundstörning direkt, mäte allt det innan vi satte dit hörslingan.
Nä inte trådlöst om dom inte lyckats modulera signalen ut
Vilket troligtvis inte skulle vara så bra för steget
- Fredrik Thörn
Är inte med på vart det skulle vara 100v system?
Jag tror grannindustrin har ett trådlös system där dom sänder ut olika radiokanaler till typ peltorlurar som dom anställda har då det mesta är betongbyggnader med för dålig radiomottagning för vanliga peltorlurar.
Lurar på om det är de systemet som spökar med våra högtalare.
Ja skrev att det var det troliga inte att det var det dom hade
Om det är så att dom sänder så borde det finnas på PTS hemsida
Högst troligt är det någon i närheten som sänder ut något. Råkade ut för samma grej ute på Värmdö för många år sedan med RCF aktiva högtalare, som jag tycker är väldigt bra kvalitet. Den gången var det skärgårdsradion eller nåt liknande som hade sin sändarantenn rätt nära.
- Fredrik Thörn
Hur löste du problemet Hasse?
Det gjorde jag inte. Det var ett hyrjobb för en kväll och musiken skulle gå oavbrutet, så det var i det fallet inget problem iom att störsignalen dränktes direkt.
Tyvärr inte till så mycket hjälp utöver att bekräfta att problemet existerar och även med vad som ändå får räknas som hyfsat bra utrustning.
Användare som besöker denna kategori: 52 och 0 gäster
