Fundering DSP settings
Om jag har mina Crown steg med massa JBL presets.
Låt säga att jag har JBL SRX718S, En på var kanal. Enkelt bara att ställa rätt värde.
MEN om jag hänger på 1 till på varje kanal eller 2 till per kanal, HUR gör jag då?
Re: Fundering DSP settings
nu är jag ingen expert på dom dsperna men parallellt är parallellt bara du inte får för lågt ohm tal
Å i samband med lägre impedans ändras utgående effekt, Och där kommer frågan in?
Vad händer med dsp´n?
Daniel Ravald
Ingenting händer med DSP'n. Den är konstant. Du kanske får justera gainen för att matcha topparna. 3dB/bas som riktvärde. Brusa eller lyssna för att få det bra.
Som Niklas skriver så får du räkna så att du inte överbelastar steget.
Ja är fullt med på impedansen
Japp Itech 8000
Är det inga limiters å så å presetsen?
Japp Itech 8000
Om man håller sig till hur de funkar med Vertec så har JBL endast förinställt en Peak Voltage Limiter, och vad jag har förstått så påverkas inte den av den totala lasten. Däremot så gör RMS Limitern det. DVS. RMS-limterns värde dubblas om du halverar impedansen. JBL låter Vertec användare nyttja RMS-Limitern på egen hand.
Ni som har hundra koll får gärna rätta mig, men det är så jag har förstått det hela.
Jag har ALDRIG spelat sönder en JBL-Högtalare som drivits med ITech och original Presets. Då har våra grejer gjort många gig.
Jag har då använt VT4887A, VT4881A, VT4880, VRX932 (Finns det ingen limiter settings för default i Passive mode) VRX918S, SRX712M
Nu har jag fått lite bättre information
Tack
Med andra ord är det bara RMS limiterns värde jag ska justera?
Å den borde man ju teoretiskt kunna räkna ut! Om man går från 8ohm till 4 eller 2,7ohm
Precis.
Rms-Limtern känns i min värd endast nyttig om man kör mycket DJ-Akter. ÄR det vanligt Rock N Roll så klarar man sig fint på Peak Voltage.
