DJ-ljud till flera zoner?
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Hej.
Sitter och donar med ett projekt där kunden vill ha ljud från DJ till flera zoner.
Zonerna kan delas in i hur volymen skall vara:
rum 1 - 100%
rum 2 - 70-80%
Toaletter - 20%
Utomhus - 10-15%
Hittar bara 4kanals Zon-mixrar med mono ut, men vill ha stereo i alla zoner..!
Ska helst vara en lösning där DJ'n inte KAN dra på för mycket på dom zoner som det inte skall "dunkas" på.. (toalett t.ex.)
Någon som har något bra förslag? :)
Rikhard Tiittanen
Re: DJ-ljud till flera zoner?
Inlägg av Rikhard Tiittanen »
Tjena,
jag spelade på ett ställe för ett par år sen och dom hade såhär.
- Från dj-platsen så skickades signal till en zonmixer (1HE) i ett rack
- Där ställde dom volymen för respektive zon och hur mycket jag än drog på så höjdes det inte
- Från denna zon-mixer så gick signalen ner till delningsfilter och sedan vidare till steg
Minns att de var någon zonmixer och delningsfilter från DBX
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Från mixerns Master Out till PA/Disco
Från mixerns Rec Out till Dbx ZonePro och vidare till resp zon. Denna utgång påverkas intr av master-volymen till dansgolvet.
Volymkontroll i resp zon (Dbx Zc-1) så kan personalen sköta volymen där. I ZonePro kan du ställa in begränsningar för volyme i resp zon. Dessutom finns det Dsp för varje utgång.
Vill du så kan du koppla in trubadur/Pc/iPod etc in i Zonepron också.
Septon.se
Dbxpro.com
London Soundweb
Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
YES - WE CAN!
Inga konstigheter nu... 8O
http://www.arx.com.au/International/MaxiSplit.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sennberg har - och det är den här och INGEN annan burk som du behöver!
Mvh
Christopher Berg
Tack för alla tips och idéer!
Det låter som att en ZonePro 640 är vad vi behöver!
Får se om krögaren vill baka in restaurangen i installationen, då det egentligen bara är att köra 1260 istället, och då få fler möjligheter till att få samma musik överallt, och driva allt från ett ställe!
Sen är bara problemet med klåfingriga DJs som gärna vill använda gain på kanalerna på mixern som master!
Dom har ofta olika DJs som spelar! Och har t.o.m. sett en kille där köra halva reglar på kanaler OCH på master regeln på DJ mixern! :/
@Michael Christiansen
förklara gärna mer! :)
Har inte sysslat så mycket med zonmixer tidigare!
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Limiter! :mrgreen:
Om du tar ut ljudet till zonepron från rec out och ser till att alla Dj's alltid kör med kanalreglarna på max och att de trimmar gainen så att de alltid ligger och peakar på typ 0 eller +4 så får du alltid en jämn ljudnivå ute i de andra zonerna. Dj'n kan då dra på mastern för att höja dansgolvsljudet utan att det påverkar de andra zonerna.
Använd Dbx Zc- volymkontroller utr i lokalen så kan hovmästarn justera volymen på plats under dagen/kvällen. Finns även smidiga ingångsväljare ifall de vill ha mediaspelare/Cd/Radio etc inkopplat till Zonepron.
Busenkelt för personalen: en volymratt och ett vred för att välja ljudkälla. A l l a klarar av att använfa det! :)
Inlägg av Mikael Thieme »
Magnus Gustafsson skrev:och att de trimmar gainen så att de alltid ligger och peakar på typ 0 eller +4
...och fred på jorden? :wink:
Antagligen, och speciellt till en miljö med många olika... operatörer, skulle jag försöka tänka in en leveller/agc av något slag på distributionsmatningen. Nåt i den här stilen http://www.audessence.com/ALPS-1.html , finns många varianter på temat.
Jakob Nilsson
Inlägg av Jakob Nilsson »
Kika på Nexia! Går väl att göra i princip allt med detta system! Du styr allt med dator, dvs programmerar burken som du vill ha den.
http://www.biamp.com/products/nexia/index.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
