Atomic kopier
Mattias Carlsson
Atomic kopier
Inlägg av Mattias Carlsson »
Har märkt det kommer in fler och fler Atomic 3000 strobe kopier och många som säljer dem påstår det är exakt samma komponenter i dem. Att det helt enkelt är en Martin strobe utan martin loggan.
Kan detta stämma?
Någon som provat?
Daniel Nordin
Re: Atomic kopier
Inlägg av Daniel Nordin »
Vi har ett antal av originalet, men nyfiken så köpte jag en kopia för att testa om det är samma
Kopian vägde något mindre.
Kopian fungerar inte lika bra med detonator kontrollen.
De verkar ha samma ljusstyrka och förbruka lika mycket ström.
Jag har inte öppnat och tittat om de har samma komponenter, tänkte göra det när jag får tid en dag.
www.dmsound.se
0413-575040
Mattias Carlsson
Re: Atomic kopier
Vad funka sämre med detonatorn?
Daniel Nordin
Re: Atomic kopier
Egentligen det mesta.
Det känns helt enkelt som att man har försökt att få den att fungera med martins kontroller men
inte lyckats.
Den har mer än en gång hängt upp sig så att det bara går att använda single flash och blinder, inte stobe.
Det löses genom att "starta om" strobbet (ström av/på).
Single flash känns som att den missar varannan och att de är fördröjning när man trycker ner (gäller alla knapptryckningar)
Om jag inte minns helt fel så dimmar väl originalen ner helt om man kör blinder konstant, det gör inte kopian. Den dimmar ner men inte helt.
Sen finns det ju säkert många tillverkare där borta som säger att det är de gör originalet. Min kopia skall komma från samma fabrik som originalen iallafall :D
www.dmsound.se
0413-575040
Mattias Carlsson
Re: Atomic kopier
Förstår, men den funka bra på dmx iaf?
Daniel Nordin
Re: Atomic kopier
Dmx verkar fungera som originalet.
www.dmsound.se
0413-575040
Re: Atomic kopier
Fortfarande så verkar strobben inte "hinna" med styrningen då kommer troligast samma fel uppkomma vid DMX
Mattias Carlsson
Re: Atomic kopier
Kanske bättre köpa 2 till orginal begagnade istället. Känns sisådär om det kan uppstå signalfel
Daniel Nordin
Re: Atomic kopier
Det är mycket möjligt att så även är fallet med DMX.
Jag testade bara snabbt med enkel DMX kontroller (med reglar).
www.dmsound.se
0413-575040
Re: Atomic kopier
Signal fel är det nog inte! Jag tror mer på dåliga kondingar! Där har man en kostnad därför drar man ner på storlek å kvalite
