Bygga låda till pa
Bo-Göran Nilsson
Presentation: Coverbands musiker spelar Gitarr.
HIFI nörd
Bygga låda till pa
Inlägg av Bo-Göran Nilsson »
Var tänk att dra i gång att köpa matrial att bygga små toppar men.
Man kan ju köpa en sådan å riva ur allt så har man en sjyst låda
Hur kan man göra en så billig låda?.
Har just byggt en monitor med matrialet å tyg och allt jobb så betalar jag gärna det här priset.
http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv ... 1=tablink2
Anton Gildebrand
Re: Bygga låda till pa
Inlägg av Anton Gildebrand »
Va? Hade du någon fråga? Korrekturläs så blir det lättare för oss andra att förstå.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
...om man bryr sig om hur den låter? Är detta ett bra val?
det är nu inte o-möjligt att få till ljudet men det jäller att matcha låda och element
Bo-Göran Nilsson
HIFI nörd
Rättat till tråden lite skyller på min Iphone.
Nej men tycker lådan ser sjyst ut gillar inte plast högtalare.
Ny ellement i denna så har man fixat en budget topp.
Svante Gustafsson
Inlägg av Svante Gustafsson »
Är ju ofta skit rakt-igenom på materialet i billiga lådor.. så inte mycket att bygga på.. ta en titt i forumet på http://www.speakerplans.com" onclick="window.open(this.href);return false; så hittar du säkert bättre alternativ om du vill bygga själv
Inlägg av Mikael Thieme »
Bo-Göran Nilsson skrev:Hur kan man göra en så billig låda?
Man börjar med en kravspec där man bestämmer några grundläggande variabler - som hur starkt högtalaren behöver spela, hur stor den får vara, hur mycket den får väga, kosta etc. Sedan väljer man högtalarelement och elektronik som, i bästa fall, uppfyller kraven. Dessutom ritar man en låda av absolut enklaste modell och material, dimensionerad för nätt och jämnt den specade prestandan. Slutligen lägger man tillverkningen hos den som kan leverera billigast, i normalfallet någon kinesisk OEM-tillverkare. Ungefär så gör man.
Högtalaren du länkar till är en tvåvägskonstruktion med 10" bashögtalare. Det finns en anledning till att så små baselement i princip inte förekommer inom pro-audio, och det är att det inte effektivt går att åstadkomma tillräckligt höga ljudtryck med en så liten högtalare för att det skall vara intressant. Visst hittar du 10" baselement i speciella applikationer, som i elbashögtalare, men oftast i grupp om 4-8 st och sällan eller aldrig färre än 2 st. En av de största vinsterna med sådana arrangemang är att känsligheten (läs: verkningsgraden) hos den kompletta högtalarlådan ökar markant.
I praktiken kommer du inte att kunna använda vare sig högtalarelement eller förstärkarelektronik (sannolikt någon enkel allt-i-ett IC) till särskilt krävande applikationer, och lådkonstruktionen av porös fiberskiva är knappast värd prislappen.
Det bästa du kan göra är nog att antingen köpa den länkade högtalaren och använda den som den är, om den fyller dina önskemål i befintligt skick, eller att bygga egen låda av bättre material och med beprövat ritningsunderlag (som på länken i förra inlägget) och bestycka den med mer högspecade komponenter - som du var på väg att göra. :) Vill du göra det enkelt för dig beställer du bitarna från något snickeri och monterar själv, i praktiken är det ofta ett vettigt alternativ om man inte själv har en bra skivsåg.
