MAC 500 problem
MAC 500 problem
Har en Mac som inte vill göra som jag tycker :(
I ett läge har jag programerat en gobo när jag återgår till NoGobo funkar det perfekt men kör jag oxo en färg så går shuttern igen vid tryck knapp NoGobo!
Har testat å programerat om, men samma fel!
Det är bara en armatur av 16 som beter sig på detta vid!
Har något någon ide va "felet" är
Anton Gildebrand
Re: MAC 500 problem
Inlägg av Anton Gildebrand »
Har du testat att återställa alla inställningar i den? Har varit med om att äldre Mac250-armaturer betett sig skumt, men då har det varit någon inställning som varit knas.
Mathias Norén
Presentation: Halloj,
Har jobbat lite här o var.
Provningsingenjör SEMKO
Servicechef Spectra
Ljustekniker Dramaten
Elverkstaden Dramaten
Interlite/Wireless Solution
Semilab AB
Re: MAC 500 problem
Inlägg av Mathias Norén »
Hej,
Vad händer om du ger den samma adress som nr 15?
Annars finns det funktioner i menyn som heter typ. Gobo shut eller colour shut som stänger shutter vid gobobyte eller färg byte.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Re: MAC 500 problem
Anton. Ska testa det :)
Mattias. Jag trodde att det var det som var problemet först! Men då ska det hända även med vit färg!
Re: MAC 500 problem
Mattias. Testade nu å adresserade om till en samma adress som en funkade!
Samma fel :(
Uppenbart är det i armaturen felet sitter!
Re: MAC 500 problem
Fixat :)
Gick ej med factory reset
Tydligen var en parameter i "fel" läge
I menyn spec/effe skall vara OFF
Tog en stund å kolla igenom alla menyer å testa sig fram, men nu så :)
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Re: MAC 500 problem
Hej Nicke,
Om jag inte minns fel finns det två olika reset nivåer på dem. Tror det var någon hemlig knapptryckning, man skulle hålla in en knapp några sekunder eller liknande i på rätt ställe i menyn.
Någon här på forumet bör ju veta???
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Re: MAC 500 problem
Intressant :)
Vore bra å veta
Anton Gildebrand
Re: MAC 500 problem
Känner igen det där, är samma sak när man ska återställa lamptimmarna. Då ska man också utföra någon knappkombination...
Re: MAC 500 problem
Factory reset ställer ju om en del parametrar till "default", som kanske inte matchar profilen i ditt ljusbord eller dina andra armaturer, då beter de ju sig olika.
Hade 24 st Mac 250 spot/beam i helgen där några bytte färg lite långsammare, och där några hade lite långsammare pan/tilt, och då var det "effect speed" och "pan/tilt speed" som behövde ändras till "fast" på de armaturerna, eftersom de ställdes i "normal" vid factory reset.
Manualen ger ju en del tips, då namnet på menyerna kan vara ganska kryptiska biland.
Gällande lamp hr reset så håller man inne en knapp i 5 sekunder, en meny visar ju totala sedan inköp och en annan meny totala sedan förra reset (och förhoppningsvis då även lampbyte...) Det underlättar ju om dessa timmar stämmer och att man inte nollställer de värdena bara för skojs skull.
Mathias Norén
Servicechef Spectra
Semilab AB
Re: MAC 500 problem
Sedärja, Anton har nog rätt. Det är nog bara reset lamp hour/total hour som man kom åt med att hålla in knappen.
På Spectratiden hade jag en sån där fin burk man kopplade in Macarna mot där kunde man göra inställningar, reseta, uppdatera programvaran och annat bra.
Förr i tiden kunde man få tillgång till deras service sidor på Martinscan.com. Där fanns service manualer sprängskisser, programvaror och annat trevligt. Vet inte om det går nu för tiden.
MVH
Mathias Norén
OSRAM AB
Anton Gildebrand
Re: MAC 500 problem
Tycker tyvärr det är väldigt svårt att få ut vettig information från Martin. Har försökt få fram sprängskisser till Macar men det gick inget vidare...
Joachim Bergling
MAC 500 problem
Inlägg av Joachim Bergling »
Jag har 4 st i parcase. Hyfsat men fungerande skick. Pm'a ett bud på alla fyra...
Björn Stolt
Presentation: Product Specialist Martin Scandinavia
Svarar på tekniska frågor och tar fram lösningar.
Re: MAC 500 problem
Inlägg av Björn Stolt »
Tråkigt att höra att ni haft problem att få information från oss. Sprängskisser, servicescheman, notes och reservdelsnummer finns på servicesidorna på martin.com.
Det går fint att registrera sig för serviceinlogg om man är kund hos oss eller jobbar frilans för någon som är (inlogget registreras då hos den kunden). Skicka ett mail till mig med företagsnamn, kontaktuppgifter och ditt fullständiga namn så skickar jag det vidare till serviceavdelningen.
Med vänlig hälsning/
Björn Stolt
Product & Application Specialist Scandinavia
Martin Professional
Bjorn.stolt AT martinscan.com
Björn Stolt
Product Specialist Scandinavia
Martin Scandinavia
Bjorn.stolt@harman.com
