Studie due stratos 700
Mattias Carlsson
Inlägg av Mattias Carlsson »
Ha ramla över 2st gamla Studie due stratos 700.
Är nog äldsta modellen skulle jag tro.
Någon som ha instruktionsbok till dessa där man ser hur dem ska byglas samt dmx schema.
Inte hunnit kolla på dem så mycket än men såg det va 3st runda vridrattar som man tydligen ska dmx adressera dem på, dessa var dock i rätt dåligt skick så man såg knappt vad upp och ner var på rattarna:P
Tacksam för hjälp så kanske man få liv i dem innan man förmodligen lär sälja dem igen sen:P
Leif Baltazars
Re: Studie due stratos 700
Inlägg av Leif Baltazars »
Det är väl 0-9 på varje ratt? Ch 123, blir 1 - 2 - 3 på rattarna...
Mattias Carlsson
Kanske stämmer, problemet är jag inte ser hur fan jag ska vrida rattarna för art dem ska stå rätt då allt är så nött:p, men ska glo mer i veckan så fort jag få tid:)
nya switchar är nog inge astronomisk kostnad på på elfa
Om du tittar noga på "rattarna" så är ena sidan på "sträcket" utformat som en pil!
Ser du inte det så kan du tänka att det är mer nött på en sida!
Va ska du ha schema till? Jag kan ha det
Har oxo 4st armaturer till salu! 100% fungerande, har oxo en del reservdelar. Någon orginal nätdel med!
Det är inte den äldsta modellen, den hade 575hmi lampa
Mattias Carlsson
Pilen syns inte men ska se vars det är mer nött.
Gobos saknar jag i dem tror jag
