Antari kabel
Mattias Gustafsson
- Presentation: Ljudbolag i kalmar län som sysslar med allt från Ljud/ljus/bild/scen
Antari kabel
Söker en skarv kabel 10m till styrenheten vart kan man köpa eller måste man bygga en själv !
- Thomas Wahlberg
- Presentation: FoH-tekniker om jag får välja men begriper resterande om jag måste...
Re: Antari kabel
Kanske lite sent svar men Bellalite och Interlite har agentur för Antari. Jag föredrar Bellalite. Vilken kabel är det du behöver då? (Läs: Till vilken maskin behövs kabeln?) Om det är den 4-poliga för den mer avancerade kontrollen är det nog enklast att göra två adaptrar till/från 5-polig XLR så kan du förlänga med fullkopplad (4 ledare + jord) 5-polig DMX-kabel. Om det är en mindre och enklare maskin är det treledad kabel med jordad IEC. Sådana kan duhandla bl.a. på Kjell&Co. 5m kostar ca. 56:- + moms. Se länk nedan.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... 0-m-p67324" onclick="window.open(this.href);return false;
Mattias Gustafsson
Re: Antari kabel
Tack för svar
Slutade med att jag köpte 4pol xlr och kabel från ett annat land och byggde själv
mvh Mattias
mvh Mattias
