Någon som testat denna kabeltejp?
http://www.eventgross.se/shop/tejp/kabeltejp/
Eller någon som kan rekommendera en kabeltejp som ni är nöjda med?
Kabeltejp
- Johan Lindberg
- Presentation: Driver verksamhet som hyr ut och levererar helhetslösningar med ljud, ljus och bild.
- Leif Baltazars
Re: Kabeltejp
Det enda rätta att tejpa kabel på golv, om man nu måste...
http://www.americandj.eu/default/tunnel ... -48mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Men skall du tejpa elkablar, typ bunta eller liknande är det många saker som spelar roll. Har stött på många typer av klister på tejpen. En del vulkar ihop med gummit i kabeln. En del löses upp närmast kabeln, som sedan släpper, och gör att det blir en ring av tejpen som hasar längs kabeln. En del tejper måste sträckas när de lindas på...
Köper själv Nitto genom Elektroskandia (ASEA-Skandia) i Gävle. Finns lite olika färger också. Det är den som funkat bäst. Varken släppt klister eller vulkat. Men tejp är färskvara. Köp inte för stora mängder.
- Johan Lindberg
Re: Kabeltejp
Ursäkta om jag var otydlig, det jag efterfrågade var tejp för kabelbuntning.
- Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se - Ort: Linköping
Re: Kabeltejp
Vi kör med biltemas el-tejp billig och lagom kass i styrkan så det går lätt att öppna den lindade kabeln.
- Eric Hising
Re: Kabeltejp
Tickitape tycker jag är bäst. http://www.tickitape.co.uk/tapesdivision/electrical.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Säljs av bland annat Bellalite.
Den lämnar inte limrester även när den suttit ett bra tag på kabeln.
Finns även i en mängd färger vilket är bra när man ska färgkoda scentrunkar och annat.
/Eric
/Eric
- Krister Uddén
Re: Kabeltejp
Håller med tickitape !
Biltemas tycker jag är för tunn.
När man dras isär kabelbunten så bli det ofta flera delar tape.
Med tickitape håller den ihop och är lätt att få bort.
Johannes Tegern
