Hej
Jag har ett gäng TourLED amaturer.
Nyligen var en del av dom ute på jobb och någon klåpare har lyckats sätta en 4 siffrig kod på dom så att man inte kommer in i menyn utan koden.
Någon som vet om man kan reseta dom på något vis?
/David
Reseta TourLED
David Dobak
- Presentation: Jobbar som Projektledare / Tekniker på Event Solutions AB i Eslöv
Jörgen Torsson
Re: Reseta TourLED
Googlade på TourLED, hittade EXPOLITE TourLED 108.
I bruksanvisningen står:
Note! If you forget the password use thefollowing factory password:
UP, DOWN, UP, DOWN, UP, UP, DOWN,DOWN
- Markus Hammerin
Re: Reseta TourLED
Ska det inte vara "upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, B, A, Select, Start"?
Det var inte mitt fel!
David Dobak
Re: Reseta TourLED
Jag får helt enkelt testa imorgon och se vilket som fungerar
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Jonas Boris Nilsson
- Presentation: Försäljning på Atendi AB
Frilansande ljus & ljudtekniker - Ort: Uddevalla
Re: Reseta TourLED
Vänster, höger, vänster, höger - Enter, så låser du upp den. Därefter går du bara in i menyn under "key" tror jag och väljer "off".
