högtalar bygge??:S
Mikael Heurlin
- Presentation: Egen företagare inom anläggnings branschen med en fot i ljud träsket också.
högtalar bygge??:S
hoppas nån kan komma med någe bra tips.. de e så här att ja skulle behöva byta ut min fronten på högtalar lådorna för jag ska sätta i andra element.lådan är endast limmad så jag undrar om de e nån som har något bra tips på hur man kan lösa de.. att ta loss den e antagligen inte så svårt.. bara te å såga. men att få dit den nya är problement. hur ska jag göra???
Mikael Heurlin
asså.. jag ska ha kvar baserna men ska byta ut diskanten.. men vad ja ser som problemet e väll att när man sätter dit baffeln så borde de ju inte gå att pressa ihop lådan lr har ja helt fel då eller e de bara å köra me tvingar.. för top och botten ligger ju emot så går väll inte å pressa hur mkt som helst eller är jag helt ute i skogen nu kanske
Är det nya diskanthornet större eller mindre än det du har nu?
Okej, är det bara diskanten som ska bytas är det ju enklare, även om det inte är någon barnlek att få till det bra för det.
Med tvingar går det att pressa en hel del, men det enklaste är nog att du helt enkelt tar bort diskanten och sedan sätter en till spånskiva vid diskanten, som en ny baffel ovanpå den gamla. På så sätt slipper du ju byta hela baffeln. Är den nya diskanten större eller mindre än den gamla?
Mikael Heurlin
Om det verkligen blir bättre med bytet så är det ju enklast att göra som dawen föreslog. Sätt en "extra baffel" över de tomma hålen och såga sedan ut för det nya hornet.
Får man fråga vad det är för högtalare? Jag tycker oftast små konelement och en mindre driver låter bättre på mid/high än en ensam stor driver.
Mikael Heurlin
Kikade lite snabbt på elementen som sitter i den lådan, och alla har så låg verkningsgrad så oberoende av vilket element du skulle byta ut mot riktiga PA-element så skulle resten inte orka istället.
Mitt tips är att du kör med det du har tills du har råd att göra något ordentligt. Risken är annars att du slänger pengar i sjön. Den här högtalaren kommer du inte bli nöjd med förrän du bytt alla element i den (och inte ens då), och då kommer det vara själva lådan som inte pallar istället.
Spara och köp något från Yorkville, Peavey, Wharfdale eller bättre begagnat istället.
Mikael Heurlin
Om du anger vad du vill ha för -3dB-punkt så kan jag ordna fram en ritning åt dig.
För övrigt har jag provlyssnat just GX15 från Ljudia. Det var inte så att jag mådde direkt fysiskt illa, men inte låter högtalarna hallon direkt
Du har inte övervägt att hyra in högtalare istället, och sälja det där paret?
Jag tycker för övrigt att banddiskanter låter snyggt *solglasögon*
Mikael Heurlin
Mikael Heurlin
ElectroAudioHB
Det finns ju gott om gratisprogram som du kan leka med själv.
Tex winISD anses ju som bra.
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
Kör du linux så finns det en finsk tjej som håller på och skriver ett mycket bättre program.
http://www.iti.fi/speakerdesigner/index.php
