USB-problem Pioneer
Björn Lundin
Presentation: Jobbar som elektriker på dagarna, driver ljud- och ljusfirma resten av dygnet.
USB-problem Pioneer
Inlägg av Björn Lundin »
Hejsan! Jag har svårt att få igång mina externa 2,5" diskar på mina cdj-850. USB-minnen går fint, men två av tre diskar jag provat fungerar inte, det står bara "NO USB" i displayen på spelaren. Alla diskar är formaterade i FAT32.
En av diskarna har usb-kabel bestående av två A-kontakter och en B. Provade att ansluta A-kontakterna till varsin spelare, och då snurrade disken igång efter en liten stund. Känns som strömmen inte skulle räcka till från en port?
Finns det en övre gräns för hur mycket minne dessa spelare kan hantera? Hittar inget om det i manualen.
Hoppas någon har tips och ideer gällande mitt problem.
Jakob Nilsson
Re: USB-problem Pioneer
Inlägg av Jakob Nilsson »
Förmodligen är det för lite ström i porten. Har haft samma problem med detta med mina denonspelare. Vissa 2,5" diskar fungerar perfekt, men jag har valt att köra på 3,5" med extern strömförsörjning för att vara på den säkra sidan. Har du möjlighet kan du testa en LACIE 2.5”, de funkar klockrent på Denon och kräver minimalt med ström för att drivas.
Björn Lundin
Gick precis å köpte en Lacie, för jag hade hört samma sak. Men icke.
Anders Edström
Presentation: Tja jag heter Anders och sysslar med uthyrningar och Dj'ande! spelar mest hardstyle/hardcore när jag själv får välja! gillar allt ifrån untz till lazrar!
Inlägg av Anders Edström »
Tjenna! jag hade exakt samma problem med mina diskar! :) Jag kör på 2st 500gb's 2.5" diskar utan extern strömförsörjning
Det jag gjorde för att få det och funka var att.
1. formatera dom i rätt format. Diskarna var inte grundläggande formaterade i rätt format. Och klarade inte av det själva. utan jag var tvungen att köra med nått program(Den som minns vilket) och få dom i rätt format.
(efter lite googling) Formaten som funkar är FAT16 FAT32 och HFS+. NTSF som dom flesta hårddiskar kommer i. Funkar inte
2. Få dom att starta. Mina diskar kräver lite mer ström än spelarna starta (Då dom är optiska) Så man får helt enkelt prova ett par gånger. koppla i o ur kabeln (ett tips är att du gör det vid disken. Så du inte sliter ut spelarens USB ingång i onödan)
Ibland får man vikka på dom. Typ "snurra" igång disken. Det känns löjligt men det funkar.
Mina diskar har en Diod på sidan. När den lyser så funkar dom.
Så prova att formatera dom i rätt format. Och sen få dom att rulla.
