tung rök
tung rök
Funderar på tungrökmaskin
Vad ligger nyprisetpå och om man fårförsig att hyra hur mycket går nått somt på?
Är antari maskinen (DNG-200) nått att ha eller bör man hoppa upp till jem eller liknande?
- Mats Leijonhufvud
Re: tung rök
Specialbygge.
Stor rostfri tunna med nätkorg för torris pellets och duschmunstycken som duschar varmt vatten på isen. Långa slangar ut från tunnan. Blir finfin tungrök av det.
- David Klämberg
Re: tung rök
Jem Glacier är väl helt OK.
Annars är Mats idé inte helt dum
- Gustaf Gagge
Re: tung rök
på jobbet kör vi med Jem Glaciator X-Stream till större saker och sedan kör vi fritös med vatten och torris för de lite mindre sakerna.
som ett lite sidor spår: man göra en rejäl smäll av torris, varmt vatten och en petflaska.
Re: tung rök
funkar det bra att kyla röken med is http://www.thomann.de/se/eurolite_nb_15 ... nebler.htm" onclick="window.open(this.href);return false; eller är det för ineffektivt?
- Robin Skarp
Re: tung rök
det finns inga genvägar till bra tungrök.
köp en dyr maskin, eller bygg torristunnan
Re: tung rök
hur varmt moste vattnet vara?
Tobias Olofsson
- Presentation: Skruvar mycket med bilar men ljud och ljus är ett stort intresse.
Elektriker till yrket - Ort: Töreboda
Re: tung rök
Byggde en på nyår.. Lämplig rökmaskin stort vvs rör. 20liter is och lite gaffa tejp..
Ballt som fan (bygdes givevis efter 12slaget och alla va nyktra...................NOT)
Ursäktar att jag inte tillförde något
- Krister Uddén
Re: tung rök
Körde två sånna på ett jobb i vintras.Niklas Elste skrev:funkar det bra att kyla röken med is http://www.thomann.de/se/eurolite_nb_15 ... nebler.htm" onclick="window.open(this.href);return false; eller är det för ineffektivt?
Blev ganska snygg rök om man inte körde på för mycket på en gång.
Sen steg det ju upp snabbare än torr is.
Så om man bara vill ha en snygg öppning, för att sedan få mera "vanlig" rök så funkar det.
Dock ganske mycket meck med Is och vatten.
Det satt liten pump i för spillvatten, men det väsnades en hel del.
scenen var ca 8 meter bred 4 meter djup
Två maskiner, i bakre hörnen.
Testade för några år sen samma maskintyp, men körde i torr IS...
Blev bra effekt och inget vattenspill.
Men modellen med kylaggregat är ju bättre.
- Mats Leijonhufvud
Re: tung rök
Det är just det som är dilemmat med kyld, vanlig rök. När den blir varm så stiger den. Rör du dig i den så värmer du upp röken, med påföljd att den stiger.
Riktig tungrök baserad på kolsyreis i någon form faller ut när den värms, och försvinner.
Det beror alltså på vilken effekt du är ute efter.
Re: tung rök
tanken är att scenen ska ha ett vattenellement (hela föreställningen utspelar sig under vattnet )
så då tycker jag att ett scengolv skulle se rätt korkat ut och skulle göra sig mycket bättre med tungrök på golvet
men vi snackar alltså tungrök under större delen av föreställningen
Re: tung rök
Då e det bara en sak som gäller kolsyreis
Bullen Lagerbielke
Re: tung rök
Och VÄLDIGT mycke is, om den ska vara där under större delar av föreställningen.Marcus Sandberg skrev:Då e det bara en sak som gäller kolsyreis
Det kan vara svårt att få ut rök under en låt på 3-4 minuter.
Skulle kunna tänka mig ett vi pratar 400 kg för en halvtimme. Plus att det kan bli syrefattigt på scenen.
- Krister Uddén
Re: tung rök
Syrgasmask till Ensamble och publik ?Bullen Lagerbielke skrev:Och VÄLDIGT mycke is, om den ska vara där under större delar av föreställningen.Marcus Sandberg skrev:Då e det bara en sak som gäller kolsyreis
Re: tung rök
400 kg låter lite bulkigt
och hitta 150+ masker och slangar kan bli lite marigt
jag antar att enda alternativet är kyld varmrök i sådant fall
Re: tung rök
spännande prisbild på antari maskinen från 5400€ till 10999$
Re: tung rök
Jag har använt kyld varmrök några gånger med dansare på scen och den efekten fungerade typ bara 5 minuter sen blev det för varmt på scen av dansarna och ljuset. Då va det första numret efter paus då kylde vi ner scenen med kall luft i pausen. Hur det hadde funkat om det hadde varit mitt i en akt kan jag inte svara på.
Re: tung rök
Jag har dyksert och en 12Ltub med 300 bar så jag klarar mej i ca 1,5 timme på land.Krister Uddén skrev:Syrgasmask till Ensamble och publik ?Bullen Lagerbielke skrev:Och VÄLDIGT mycke is, om den ska vara där under större delar av föreställningen.Marcus Sandberg skrev:Då e det bara en sak som gäller kolsyreis
- Gustaf Gagge
Re: tung rök
Marcus Sandberg skrev:Jag har använt kyld varmrök några gånger med dansare på scen och den efekten fungerade typ bara 5 minuter sen blev det för varmt på scen av dansarna och ljuset. Då va det första numret efter paus då kylde vi ner scenen med kall luft i pausen. Hur det hadde funkat om det hadde varit mitt i en akt kan jag inte svara på.
vart hittade du dansare som tyckte det var ok att kyla ner scenen de vill ju alltid ha typ 25 grader varmt för att inte skada sig.
