Är det någon som har dessa och kan berätta lite om dem, vad ni tycker osv? Tänkte införskaffa 2st till min källare (har som hobby att göra ljusshower osv). Så alla intryck är välkomna
Eurolite Ts-2
Mikael Lidgard
- Presentation: Nybörjare på ljusteknik. Tycker det är roligt, och funderar på att skaffa scanners och dmx-ljusbord
Eurolite Ts-2
Tjena!
Re: Eurolite Ts-2
Jag satte in en Sweetlight SSA-512 i en nattklubb där det bl a satt en del Ts-2.
Jämfört med 250W-headsen så lyste de ganska gult istället för vitt. Men det
är nog ganska normalt/vanligt med de ljuskällrona som används.
I övrigt lika rackliga lampsocklar som övriga liknande armaturer jag stött på.
Mikael Lidgard
Re: Eurolite Ts-2
Okej, tack så mycket!
Har lite andra frågor som kanske inte just du kan besvara men den som har koll kan svara.
1. Går det att fixa så att ena lampans spegel gör motsatt rörelse mot den andra? I sidled tänker jag då främst på. Att om jag rör spegeln till vänster rör sig andra lampan till höger? (styr via dmx)
2. Tänkte köpa till ett eurolite 192kanals ljusbord, går det då att göra en scen där strålen rör sig i en cirkel eller liknande? Eller går det att göra så att strålen rör sig i en cirkel på något annat sätt?
Ursäkta mina frågor, är helt ny på dmx!
Re: Eurolite Ts-2
Jag vet inte specifikt på dessa armaturer, men oftast kqn man invetera pan och tilt med dipswith eller i menyn på lampan.
Går inte det så måste du byta poler ( enkelt sagt + och -) på motorn, fram med lödpennan!
Ljusbord brukar ha färdiga "macro" " shape generator" som gör cirklar. Då markerar vilka armaturer som skall göra rörelsen sen markerar man vilken rörelse armaturen skall göra, å sen spara!
Har inte bordet den möjligheten så måste du göra en chase å programera lampan i massa posisioner som blir en cirkel å sen trycka på run på chasern, inte snyggt men det funkar
- Anton Gildebrand
Re: Eurolite Ts-2
Nicke, man kan väl ändå inte byta polaritet på en stegmotor bara sådär?
Mikael Lidgard
Re: Eurolite Ts-2
Tack för svaren =)
Hum, ang detta med inverterad pan/tilt har jag för mig att det finns i menyn på lampan... Men jag var/är osäker på om man kan ställa in detta på lampan men ändå ge den en dmx-adress?
- Magnus Stridsberg
Re: Eurolite Ts-2
Klart man kan! Jag lovar inte att det funkar på alla effekter, men på en hel del gör det. Det kan till och med vara så att dålig kontakt (inte avbrott, alltså) kan få den effekten att motorn rör sig på fel håll. Jag har haft det problemet i några Martin RoboZap/MSR1200. Det gick så långt att jag byggde om färghjulen så de stämde med fel rotationsriktning innan jag kom på att kabeln var skarvad på mitten med oxiderade kontaktdon.Anton Gildebrand skrev:Nicke, man kan väl ändå inte byta polaritet på en stegmotor bara sådär?
Magnus - www.lightshow.se
Samlare av gamla ljuseffekter
Re: Eurolite Ts-2
Inventera pan till gör jag alltid i ljusbordet.
Mikael Lidgard
Re: Eurolite Ts-2
Har kollat igenom manualen till lampan på nätet. Det går inte att programmera lampan till tilt/pan reverse om man ska styra via dmx. Får kolla manualen till kontrollbordet också och se om det fungerar där.
Mikael Lidgard
Re: Eurolite Ts-2
Hej. Nu har jag införskaffat mig 2 stycken Ts-2or samt EUROLITE DMX scan control 192 channels-ljusbord.
Men fick direkt problem med den ena armaturen. Båda fungerade, och jag testade lite färger/gobos osv. Men när jag gör en inställning, så händer något med ena lampan. Den börjar liksom bete sig som om den precis startat (TS-2or låter lite samt rör spegeln lite vid uppstart) och så håller den på. Den andra lampan fungerar precis som den ska... Den konstiga lampan fungerar lite till och från.. Men något är fel. Jag har testat att starta om både lampan och ljusbordet, bytt DMX-kabel men inget funkar.
Medans den låter så där konstigt (som klick ungefär) så går det inte att göra några inst. på lampan och det går inte att styra den från dmx-bordet. Den har haft vissa uppbrott när den varit tyst. Då har det fungerat att styra spegeln, men när jag ska tända själva ljuset så börjar den bete sig konstigt igen.
Har jag gjort något fel eller är det fabrikatsfel? Och om jag har gjort något fel, finns det på något sätt man kan starta om lampan / ljusbordet eller göra något för att slippa detta problem? För det känns extremt surt att den pajar 1 timme efter att jag fått den.
Tacksam för snabba svar!
Micke
P.S
Har testat att byta kanal också, när det väl gått att byta på lampan.. (den var på första kanalen, sen satte jag den på 17 (samma som den andra, då funkade det ett tag, sen vill den inte).
Micke
P.S
- Magnus Stridsberg
Re: Eurolite Ts-2
Har du terminerat. Jag har stött på snarlika problem (även med korta kablar) när man inte har terminerat sista armaturen i kedjan.
Mikael Lidgard
Re: Eurolite Ts-2
Alltså det kan inte bero på DMX eftersom jag testat att byta ordning på (de två) lamporna i kedjan, samt byta kanaler, men det är samma lampa som knasar varje gång. Dessutom har jag lyckats få min felsökning till att det endast sker när man sätter ljusbordet i blackout eller om man släcker lampan från ljusbordet.
Det är då den ena börjar knasa. Ibland kan man sätta ljusbordet i blackout 2-3ggr utan att det händer nått men i slutändan börjar de knasa ändå.
