In / Ut Panel
Jonas Jansson
Presentation: Ung musiker som började med hemstudio sedan live.
Behöver ni extra hjälp tveka inte!
In / Ut Panel
Inlägg av Jonas Jansson »
Tjenare,
Ska göra en In / Ut panel till ett litet slutstegs rack.
Vad för kablar kan man använda ifrån-till mellan panel-slutsteg?
Vad för typer utav kablar kan man INTE använda mellan detta?
Vad för kablar har ni mellan paneler-utrustningen?
Anton Stjärnbrandt
Re: In / Ut Panel
Cordial CPK220SW använder vi :)
vilken mickabel som helst borde funka.
Jonathan Olsson
Re: In / Ut Panel
Inlägg av Jonathan Olsson »
Hmm, det som finns på hyllan oftast. Köper ibland billig kabel och klipper ena XLR-kontakten om det är plint då det blir billigare än att lägga arbetstid på att löda egna.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Leif Baltazars
Re: In / Ut Panel
Inlägg av Leif Baltazars »
Du har ju det här smarta alternativet...
http://www.audiospares.com/product.php?productid=1265" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audiospares.com/product.php?productid=1264" onclick="window.open(this.href);return false;
Sedan köper du färdiga kablar, om du nu inte gillar att bli hög på lödtenn. Går snabbt och lätt att byta ut glapp eller trasig kabel.
Syns inte så bra på bilderna. Men det är alltså XLR kontakt på baksidan i stället för lödkoppar.
Jonas Jansson
Re: In / Ut Panel
Ja det var ju ganska smart...
Om det nu inte är så att det är kortare eller längre mellan panel och utrustningen? I detta fall det senare.
Dessutom gillar jag lödtenn ^^ hihi
Re: In / Ut Panel
I mina panneler så använder jag en billig högtalarkabel som är 2,5mm2 från Clas ohson. Signalkabel blev vanlig mikkabel som låg på hyllan.
Anton Stjärnbrandt
Re: In / Ut Panel
Leif,
Oj. Såna där ska jag använda överallt i nästa liv ! Gud så skönt.
