16A Dimmer
Pontus Rydebjörk
- Presentation: Pontus Rydebjörk
Ljustekniker, Frilanssss
16A Dimmer
Tjena!
Hur mycket får man in på en 16A dimmer ungefär? Jag hade tänkt få plats med typ 6st 1,2kw fressar och typ 5st par56?Känns nästan som att det borde gå, kanske lite på gränsen? Hjälp mig:)
-Pontus
-Pontus
- Orjan Eriksson
Re: 16A Dimmer
Hej,
Så här ska du räkna:
Spänningen är konstant 220V och om max ström du kan ta ut ur dimmern är 16A så blir det 220V gånger 16A som är maximal belastning på dimmern vilket blir 3520 watt. Sedan är det bara ut att plussa ihop effekten på alla lampor du sätter på dimmern och se till att du inte överstiger 3520 watt. Om dimmern går på trefas 16A så kan du belasta den med 3520W*3 vilket är 10560W men då måste du också tänka på att fördela lasten någorlunda jämnt över de olika dimmerkanalerna.
6st 1,2kw + 5st par56 blir 6*1200W + 5*300W = 8700w
Så om du har en trefas 16A dimmer och fördelar lasten jämnt så går det, är det en dimmer som är enfas 16A så kan du inte få ut mer än c:a 3500W.
/Örjan
/Örjan
Pontus Rydebjörk
Re: 16A Dimmer
Tack så mycket!:)
Re: 16A Dimmer
1988 höjdes fasspänningen i det svenska nätet från 220v till 230v och huvudspänningen från 380v till 400v. Detta för att få en gemensam standard i Europa. Något land sänkte också från 240v fasspänning ner till 230v har jag för mig.
Re: 16A Dimmer
ja det är ju riktlinjerna men i verkligheten så brukar spänningen ligga mer runt 225-228
för att få lite marginal så brukar jag räkna 220 på dimmern och 230 på belastningar
observera att vissa utrustningar måste vara inställt på rättspånning för att funka
hade en soundcrat nätdel som stod på 220 och helt plötsligt vägrade funka lämnade den till elektronmusikservis och det enda han behövde göra var att ställa om spänningen (dyr om ställning så här i efterhand när man vet var felet var)
renoverade massa armaturer på gymnasiet som inte klarade 230 utan dom brann sönder i drosseln efter ett tag
- Mats Leijonhufvud
Re: 16A Dimmer
Niklas; det kan lika gärna ligga på 235V som 225V.
Ha marginal när du räknar på dimmerlast. Teoretiskt kan du få in 3680W på en 16A dimmerkanal vid 230V spänning. Vid 240V blir det 3840W och vid 220V blir det 3520W.
Jag skulle max koppla in 3000W för att ha marginal.
Patric Nord
Re: 16A Dimmer
Glöm inte att kalla lampor drar väldigt mycket mera när de är kalla.
Re: 16A Dimmer
preheat
jag brukar smyga igång ljusriggar på vintern
Pontus Rydebjörk
Re: 16A Dimmer
Max 3000W???? det är ju 3fas alltså 10558W den klarar av ca? men du tänkte 3000W om det var enfas eller?
- Mats Leijonhufvud
Re: 16A Dimmer
Vad du matar ditt dimmerpack med är en sak, vad varje dimmerkanal klarar att mata ut är en helt annan. Dessutom ska du fundera på om du har tänkt att tända upp alla kretsar på 100% samtidigt. Det ställer helt andra krav på dimmerpacken. Ingenstans i din fråga nämnde du något om trefas.
Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.
Så när du frågar om du kan lasta din dimmerpack med 6 1,2kW fresneller och 5 st. Par56 á 300W på 16A trefasmatning är det förmodligen inga problem, beroende på hur du kopplar dem och hur mycket varje dimmerkrets är säkrad för.
Pontus Rydebjörk
Re: 16A Dimmer
Okej tack så mycket!:D
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Re: 16A Dimmer
Precis, och efter tillräckligt lång tid så blir det varmt och gott i trefashandsken. Ännu roligare blir det om det är någon klåpare som snebelastar 63A dimmervagnar.Mats Lindgren skrev:Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.
Re: 16A Dimmer
ni glömmer fasförskutningen på 120 graderRikard Åberg skrev:Precis, och efter tillräckligt lång tid så blir det varmt och gott i trefashandsken. Ännu roligare blir det om det är någon klåpare som snebelastar 63A dimmervagnar.Mats Lindgren skrev:Om du har ett dimmerpack med 6 st. 13A kretsar och matar det med en trefas 16A matning så kommer du aldrig att kunna lasta alla kanaler max och tända dem samtidigt, utan snarare 3 av kanalerna. Håll också reda på vilka faser som respektive dimmerkanal matas ifrån. Om du tänder 2 kanaler med 10A på varje och de ligger på samma fas blåser du säkring till matningen. Ligger de två kanalerna på olika faser är du safe, fast kommer att ha en snedlastad dimmer med 20A i nolledaren.
om ni inte räknar 100%övertoner på 150hz förstås
