Turbosound TMS-2
Roger Sandberg
Presentation: Musiker och PA-kille i norrlands inland.
Jobbar som musiklärare på vardagen och
transformeras till skitig rockare på natten ;)
Turbosound TMS-2
Inlägg av Roger Sandberg »
Slänger ut en fråga här på forumet :D
Jag skulle behöva veta vad det är för diskantdriver i en Turbosound TMS-2.
De första modellerna var bestyckade med Fane-element, men dessa byttes sedan ut mot Precision Devices-element.
Vet någon här vad PD-drivern heter och vilket ohm-tal den har?
Minns någon vad Fane-drivern hette och vilket ohm-tal den hade?
Är det någon som på rak arm kan rekommendera en utbytesdriver till dessa TMS-2:or?
Om jag inte är helt ute och cyklar så borde drivern vara 1", vara på 16 ohm och klara 150 watt RMS. Det är
emellertid den ovanstående datan jag är extremt osäker på. :?
All hjälp tages tacksamt emot :D
Re: Turbosound TMS-2
Mig veterligen har PD aldrig tillverkat HF-drivers, utan bara konelement. Fane är jag lite mer osäker på, men jag är tveksam om de gjort det heller. Turbo körde med HF-drivers från både JBL och EV på den tiden, senare även B&C och BMS. En kvalificerad gissning är EV DH3 (men dock bara en gissning som sagt).
Jag blev lite nyfiken på hur rätt jag gissade (eftersom jag haft en massa Turbo själv förr) och kollade lite. Vilken driver de har beror på serienummer. En del TMS-2 hade CD-103, vilket mycket riktigt var en EV DH-3, eller DH2010 som är i princip samma sak (bägge har gängat skruvfäste). Andra hade CD-102 drivern vilken är en Beyma CP350, eller en CD-101 som tydligen var en Beyma CP300 (bägge har vanliga bultfästen).
Fane har oxo tillverkat HF drivers
Drivern var på 16ohm övriga element 8
Roger Sandberg
Har jag förstått Er rätt?
Ska jag försöka få tag på en Beyma CP350 i 16 ohm?
Vet Ni vem som har agenturen för Beyma i Sverige?
Tack så mycket för Era snabba svar :D
350 tror jag finns med olika frekvens, den bättre heter 350ti
supersonic.se
Roger Sandberg skrev:Har jag förstått Er rätt?
Beror på vad du har för serienummer på lådorna.
Roger Sandberg
Ska kolla serienummer på lådorna så fort som möjligt.
Lådorna är av den "gamla" modellen med lilla hornet och de
äldre och mindre delningsfiltren.
Vet du! Ta en eller två bilder! Det kan underlätta, gärna på drivern
Sven Prim
Presentation: En fotograf med klubbarangeringsvisioner... nu kör vi!
Inlägg av Sven Prim »
Passar på att kapa tråden här, hoppas det är OK :) Jag äger 6 stycken TMS-2 av det äldre sorten. Jag börjar fundera på att byta mid och top drivern, har märkt att de inte är så högpresterande, tror att modernare element skulle kunna generera högre SPL. De låter dock helt okej. Att byta topdrivern borde jhu inte vara nått som hellst problem, man kanske till och med kan byta hela hornet. Ett större horn skulle kunna bidra till att man kan ställa delningen lägre mellan top och mid, Infästningen av hornet är inte skit avancerad. Det är mid drivern jag funderar på. Vad tror ni, går det att stoppa in något annat, be till gudarna och hoppas att det funkar, eller vet någon om det finns något motsvarande den LS-1004/1001 som sitter i lådorna. Lästa på något forum att fane CRESCENDO 10M tydligen passar?
Alla tips mottages tacksamt.
