Från D-sub 15 pin till 8 pin DIN?
Rickard Olsson
Presentation: Jobbar som ljustekniker på fritiden. Det är revyer, konserter, disco mm
Började -95 och har haft några pauser då och då men har alltid kommit tillbaka ;)
Inlägg av Rickard Olsson »
Från D-sub 15 pin kontakt till 8 pin DIN?
Kan man köpa en färdig kabel, och om inte hur ska det kopplas isåfall.
Jag har en Behringer LC2412. Analog dimmer märke Pulsar.
Tanken är att kunna köra den analoga dimmer + DMX dimmer om detta nu funkar.
Jag har sökt info men hittar inget...
Tacksam för alla tankar och svar!
Leif Baltazars
Re: Från D-sub 15 pin till 8 pin DIN?
Inlägg av Leif Baltazars »
Analog dimmer jobbar med 0-10V lite olika från märke till märke. DMX dimmer jobbar med ett helt annat språk. Gör dig av med den analoga dimmern och satsa helt på DMX.
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Rickard Olsson skrev:Från D-sub 15 pin kontakt till 8 pin DIN?
LC2412 skickar 0-10v i D-sub, men jag har inte hittat någon adapter.
Jag lödde en själv då jag behövde styra en 0-10V dimmer.
Om jag minns rätt så står det i handboken till LC2412 vilken pin som är vad på D-SUb
8-pol din kopplas lite olika beroende på vilken standard.
Kolla i Bellalite katalogen eller på din dimmer.
Lycka till med lödkolven.
