Spärra avstägningen på Sennheiser
Jo jag undrar om det finns något sätt att spärra avstägningsknappen på sennheiser ev500G2.
jag gör just nu ett jobb där jag kör följe men ska även va lite behjälplig till revygängets egna ljudtekniker. Vårt största problem just nu e att en av gubbarna har ett tix för sig att han måste stänga av sin boddypack när han inte är inne några lägre stunder. Men han tar ibland fel knapp och går in i menyn och programerar om den. Jag fick igår sitta mitt under en körning och samtidigt ge instruktioner till scenpersonalen hur de skulle ställa den rätt.
Carl Bergander
Re: Spärra avstägningen på Sennheiser
Inlägg av Carl Bergander »
Lock finns ju i dom.
Spärra gubben!! Släng ut han! Säg fel speldatum till han, finns många knep
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Du kan ju alltid tejpa för knapparna så att han inte kommer åt dem, men vore det inte enklare att snacka med han om det?
Jag vill minnas att det går att sätta pin-kod på sennheiser-sändarna, men jag kan minnas fel också.
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Marcus Sandberg skrev:Jo jag undrar om det finns något sätt att spärra avstägningsknappen på sennheiser ev500G2.
Mycket Gaffatejp löser gubb problemet!
(fast det var en tjej som fick sin beltpack tejpad för hon skulle prompt stänga av)
Finns Lock funktion på G2, Kolla menyn eller manualen.
I G3 kan man även disable mute, och ändra funktion på mute knappen...
Men tror inte den funktionen finns i G2.
Lycka till
http://www.sennheisernordic.com/nordic/ ... nts_021632" onclick="window.open(this.href);return false;
Lycka till
Lock låser bara menyn och tjejp hjälper inte om man inte klipper av fingrarna eller limmar knappen. Vi va 3st som skälde på han men det hjälper inte. Man borde nästan uppgradera till G3 systemen i den salongen oxå. Vi ha det i mellan salongen och de har jag upptäckt att där har man mycket med att trimma in på än vad som går med G2 systemen.
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Låt honom ha det!
Problemet är i slutändan hans att han inte hörs på scenen. Ni har ju pratat med honom vid ett flertal tillfällen utan att han förstår.
Mats Lindgren skrev:Låt honom ha det!
Jo det e han som inte hörrs men publiken klagar på oss och frågar varför tekniken inte funkar. Men vi fick bra medhåll från i publiken i helgen. "Varför låter ni andra sköta ljudet det blir inte bra då." Alla skådisar har olika tix för sig för att dempa nervusiteten och hans e att stänga av. Han måste även ha det systemet som heter fem för annars blir det inte bra. Han fick nu nummer sju men vi bytte namn på den till Pelle då ser han inte att han har nr sju utan tror att han har nr 5. Därför hadde det varit bra om man hadde kunnat låsa alla funktioner på den då hadde han trott att den hadde varit av när den e på.
Mats Leijonhufvud
Det är vanligt med nervösa skådespelare, de hittar ofta orsaker i deras orsaker som gör att de presterar sämre på scen. Tror de.
Vi finns till för att lyfta fram skådespelarna på scenen, men det sker genom ett samarbete mellan skådespelare och övrig scenpersonal.
Fungerar inte det samarbete blir det dålig föreställning med missnöjd publik. Alla måste få optimala förutsättningar att jobba med. Det inbegriper inte intrång i andras arbetsuppgifter, så som nervösa skådespelare som ger sig på tekniken. Så som jag tolkar ditt problem så har du en skådespelare som inte litar på att du gör ditt jobb, stänger mixerkanalen med hans mikrofon när han går av scen. Om det verkligen är så är en helt annan sak.
Detta problem kan endast lösas med kommunikation. Om du tejpar, låser, limmar, syr in hans sändare i en liten påse så att han inte kommer åt den kommer bara att göra honom än mer nervös.
Smid medans järnet är kallt, dvs ta upp det när det inte är föreställning på G eller precis efter.
Lycka till!
Mats Lindgren skrev: Detta problem kan endast lösas med kommunikation. Om du tejpar, låser, limmar, syr in hans sändare i en liten påse så att han inte kommer åt den kommer bara att göra honom än mer nervös.
Lycka till!
Visst är det så, skådis måste lita på att övriga inblandade ger samma för föreställningen som de gör och tar det på samma allvar. Har man nonchalant attityd eller glömmer kanaler uppe/nere för mycket så blir de oroliga och försöker lösa det själva.
(En annan lösning är att skaffa AudioLtd-sändare. Finns ingen lättåtkomlig strömknapp (eller muteknapp för den delen också) utan de slås på när två stift i LEMO-kontakten sluts. Bästa lösningen för klåfingriga skådisar, förutom att få dem att bli mindre klåfingriga)
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Som många andra så tror jag inte att du löser problemet genom att låsa hans sändare.
Det jag gör är att jag låser ALLA sändare när vi kör Shure så ingen kan stänga av sina sändare själva då är det lika för alla. Så prova att låsa allas sändare och peka inte ut honom för mycket utan säg att det är ny standard på teatern eller något liknande. Ha också förståelse för hans sätt att hantera nervositeten och försök arbeta fram en lösning på det som håller i längden utan att alla nya tekniker ska behöva lära sig att man måste låsa hans sändare.
Den nervositet jag möter mest hos spexare är "kommer batterierna räcka hela föreställningen" så därför byts batterierna synligt mellan varje föreställning, det är dock inte nya batterier som sätts i varje gång utan vi roterar mellan ett antal olika så skådisarna känner sig säkra på att batterierna kommer räcka.
Jakob Carlsson skrev: Den nervositet jag möter mest hos spexare är "kommer batterierna räcka hela föreställningen" så därför byts batterierna synligt mellan varje föreställning, det är dock inte nya batterier som sätts i varje gång utan vi roterar mellan ett antal olika så skådisarna känner sig säkra på att batterierna kommer räcka.
Batteribyte gör jag för att vara säkra på att det räcker. För Shure/nya sennheiser är det visserligen inte lika aktuellt som på AudioLtd som slukar ström, men det är en av chanserna jag inte tar. Kostar lite mer, men så kul är det inte att batterierna tar slut mitt i föreställningen.
Vi har pratat med scenpersonalen och innan han går in på scen så måste han gå förbi någon av scenpersonalen som slår på den. Han vet om att den e avstägnd så fort han lämnar scen och kommer på igen några sekunder efter det att han kommer på scen igen. Det som gör att han stänger av e att han har sett nakna pistolen 33 1/3 där en går på toa med en trådlös mygga och alla fick höra. Det e han rädd för att det ska hända. Därför stänger han av. Men i stressen av att gå på scen igen pluss att han e nervös så missar han ofta och slå på den. OCh Mute knappen går inte och locka så stänger han av där och glömmer slå på därför ska han gå förbi en av scenpersonalen först.
Jag e glad att jag kör följe och inte kör ljudet.
Krister Uddén
Marcus Sandberg skrev:Vi har pratat med scenpersonalen och innan han går in på scen så måste han gå förbi någon av scenpersonalen som slår på den. Han vet om att den e avstägnd så fort han lämnar scen och kommer på igen några sekunder efter det att han kommer på scen igen. Det som gör att han stänger av e att han har sett nakna pistolen 33 1/3 där en går på toa med en trådlös mygga och alla fick höra. Det e han rädd för att det ska hända. Därför stänger han av. Men i stressen av att gå på scen igen pluss att han e nervös så missar han ofta och slå på den. OCh Mute knappen går inte och locka så stänger han av där och glömmer slå på därför ska han gå förbi en av scenpersonalen först.
Låter ju smidigt...
Jag vickade som B-ljud på en musikal,
Första föreställningen kommer en skådespelare som behöver gå på toaletten.
Ville att jag skulle ta hand om micken...
Jag förklarade att det inte var några problem att gå på toaletten, ljudet var avstängt i mixerbordet.
Hon sa då att det inte funkade veckan innan...
Jag sa inget mera under den produktionen när skådespelarna ville micka av under föreställningen.
Men jag var noga med att kolla de som skulle in i näste scen.
Så ibland så har skådespelarna rätt :-)
Låter ju smidigt...
Vi mutar mikarna så fort som de lämnar scen annars så får alla höra det. XXXX va jag sköng illa och Fy XXXXX va publiken är så in i XXXXX trista XXXX
jag vill tillägga att X står inte för censurerade bokstäver utan ett X/ord.
