Material för att täcka in byggstaket och ljussätta
Torsten Endrell
Inlägg av Torsten Endrell »
Hej, vi har ett projekt på gång till våren där vi bland annat kommer att ha ett 55 m långt byggstaket för att skärma av ett område.
Jag fick en tanke om att man kanske kunde täcka in staketet med någon typ av plast(?) för att sedan ställa LED-paneler under materialet och belysa staketet underifrån, målet blir alltså att få en 55 m lång färgad vägg utomhus.
någon som gjort något liknande eller har tips på lämpliga material att använda för ändamålet?
ett önskemål är att materialet inte skall vara genomskinligt.
//Torsten
Eric Mann
Presentation: Frilans är the new black. (å så lite utfyllnad...)
Re: Material för att täcka in byggstaket och ljussätta
Inlägg av Eric Mann »
Tjena Torsten!
Klart det går!
Vit presenning borde göra jobbet, och så länge armaturerna och kabeln fram är IP-klassad korrekt så ska det väl inte vara några problem..
Pratar vi mitten av maj tro..?
//Eric
Torsten Endrell
Eric Mann skrev:Tjena Torsten!
Klart det går!
//Eric
Är det vanlig standardpressening (känns lite grov) eller finns det tunnare alternativ så man får ett bättre ljusutbyte?
det är i mitten/slutet av maj, men det är inte samma arrangemang som du tänker på Eric, det rör sig om en festival för sveriges fritidsgårdar :lol:
Eric Mann
Ah se där..
Alltså, billig pressening är ju lite tunnare, annars finns det ju sån där vit byggplast...vet du vad jag menar? Funkar säkert också galant.
David Hugoson
Presentation: Bedriva Danza med inriktning Ljud, Ljud, Dans och Event.
Inlägg av David Hugoson »
Finns ju vit fiberduk också om man vill ha det billigt.
Torsten Endrell
alla förslag mottages tacksamt!
fiberduk känns aningen för transparent, men i slutändan handlar allt om budget, och billigt är bra.
fler som gjort liknande saker och sitter på värdefulla erfarenheter?
Mats Ottosson
Inlägg av Mats Ottosson »
Kan bara säga att plast och pressningar inte är ett bra alternativ då de inte släpper igenom vind med risk att staketet vippar om det börjar blåsa. Använd ett material som släpper igenom vinden så slipper ni en massa problem.
Jonas Wåhlström
Nås på mobil: 0708-164125
jonas@dxd.se
Inlägg av Jonas Wåhlström »
kolla om du akn få tag på vit markväv. Vi hade markväv på sidorna av scener när jag var aktiv i denna bransch.
Henrik Albinsson
Inlägg av Henrik Albinsson »
Vi har på Stockholmsstadsteater kört med ett tak som var spänd med vit markduk (fiberduk eller dyl.) detta var mycket tacksamt att färga med lampor ovanifrån... Fiberduken kan kanske kännas som ganska transparant man färgat ljus "fäster" ganska bra...
Henrik
