tjena
ska sätta upp lite rårör i bakkant på scenen i lokalen vi hyr. nu är det så att takhöjden är extremt låg. frågan är därför hur NÄRA taket man skall sätta upp rören? på min små scanners jag har (tex mojoscans) räcker det ju med ett par cm. frågan är om ni som har större erfarenhet säger?
eftersom scenen e väldig liten kommer det ju aldrig hängas upp några jätteprylar, med det är ju trevligt om man kan hänga upp andra scanners mm än de jag har för tillfället!
mvh erik!
höjd på rårör
- Adam Ander
Re: höjd på rårör
10-15cm från tak borde ju räcka.
Men hur högt är det i tak?
Sen lär du ju på nåt sätt försöka få fram nån beräknad maxbelastning osv på det du sätter upp, så det inte kommer någon annan och hänger upp supertunga grejer utan att veta vad det håller för.
Hello, my name is Ninja.
Erik Ivarsson
Re: höjd på rårör
har inte något mått i huvudet,men det är såpass att står man på scen så har man kanske 40cm upp till tak!
Magnus Lindh
Re: höjd på rårör
Underlättar om du skriver hur lång du är också
Erik Ivarsson
Re: höjd på rårör
hehe sant. e ca 188cm lång
var där å kolla förut. dock utan tumstock. skulle tro att det är ca 220 högt. så det är inte gott om plats!
- Adam Ander
Re: höjd på rårör
Haha, då måste ni ju slå skallen i lamporna om ni inte ser er för =)Erik Ivarsson skrev:skulle tro att det är ca 220 högt. så det är inte gott om plats!
Hänga tross är det väl knappast prat om där heller då. Men 10-15cm så man åtminstone får in handen för att skruva åt en burtonclamp räcker väl isåfall?
Erik Ivarsson
Re: höjd på rårör
japp. banden får helt enkelt hålla sig framför ljuset!
jag kan ju inte bygga en lägre scen heller. då står banden i samma höjd som publiken!
och någon tross blir det inte. känns inte riktigt motiverat med tanke på nivån det handlar om.
får tacka för svaren!
mvh erik
mvh erik
