Videovägg fattigmans edition
Här kan du diskutera LED-/videoväggar, tillbehör mm.
Anders Alavik
Inlägg av Anders Alavik »
Tänkte ge mig på ett litet spännande bygge...
Jag satt och funderade hur ag skulle kunna vidare utveckla scene/catwaqlken vi hade föra året och fick jag en ide.
Det jag skall ha är en vägg som är ca 4x2,5m (förra året hadde vi en projeduk som var 4x3m)
I år skall det produktionen innehålla video/bild i form av div. foton och loggor.
Hade man haft hur mycket pengar som helst så hade det varigt ganska enkelt att lösa men.... givet vis är det tajt budget som alltid.
hur som helst. Min tanke är så här.
Jag kommer antagligen att bygga vägg bitar som är ca 60x60cm dessa kommer vara ungefär 15m djupa.
Framtill kommer det sitta en glasskiva som är tonad på insidan vanlig typ biltema toning.
detta för att få en blank och snygg svart yta..
en bit in kommer det sitta ett bakstycke. i detta bakstycke kommer det fästat en typ 24" tft skärm.
dessa "lådor" kommer att vara svartmålade på insidan vilket antagligen kommer göra att man inte ser igenom toningen i all fall inte på lite avstånd.
Tanken är helt enkelt att när man inte visar nått/svart bild så kommer dessa se ut som en blank vägg. men så fort man kör någon bild eller så så kommer detta att synas igenom.
Alla "lådor" kommer inte innehålla skärmar av ekonomiska skäl. utan vissa kommer för bli svarta alternativt att man kan ljussätta dom i på nått läckert sätt...
Än så länge är detta bara en vild ide men jag tror att den skall gå att genomföra och att resultatet kan bli ätt läckert...
Några nackdelar finns ju dock.
* Ljusstyrkan i bilden försvagas i toningen även färger kan förändras lite.
* Det kommer inte bli bild som täcker hela 60x60cm utan det kommer bli kanter runt.
* finn nog mera...
Givetvis skall jag bygga en prototyp så snart som möjligt men det känns som det skulle kunna bli rätt läcker...
Tanken är sedan att bla. vi några mässor framöver kommer dessa att användas till att bygga en snygg bardisk och lite annat.
bomba mig gärna med idéer och tankar. jag har säkert missat nått som gör det hela till en skit ide vad vet jag =)
hör jag inget kommer jag återkomma med prototyp bilder och ev. slutresultat.
// Alavik
www.bogal.se
Re: Videovägg fattigmans edition
varför bygger du inte med vanlig 42" typ LG
Anders Alavik
Nicke Löfgren skrev:varför bygger du inte med vanlig 42" typ LG
i varje låda? dom blir förstora och för dyra...
jag vill ha en liten och smidig "modul" som är enkel att använda till olika event.
// Alavik
www.bogal.se
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
När vi ändå snackar billiga videoväggar. Kolla sida 15 i den här PDFen http://www.tronicsbay.com/efsalj/1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; .
Funderar på att köpa några själv och bygga en box så att man kan skicka in VGA. 16mm pixelpitch. 10kkr per kvadratmeter
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
"Average no failure time >5000hours"
Är det 5000 timmar konstant drift eller totalt driftstid? 5000h känns det som man kan komma upp i rätt fort med lite turnéslitage... :P
Hello, my name is Ninja.
Inlägg av Magnus Gustafsson »
Färgerna blir snedställda om du har solfilm framför.
Anton Gildebrand skrev:När vi ändå snackar billiga videoväggar. Kolla sida 15 i den här PDFen http://www.tronicsbay.com/efsalj/1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; .
det där var riktigt intressant
Tror du det är svårt med att bygga "boxen"
Hur stor är varje modul? 256x256 eller 512x512mm
Anton Gildebrand
Vet tyvvär inte mer än det som står i PDFen. Jag får referera till den här tråden på elektronikforumet http://elektronikforumet.com/forum/view ... 85&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;.
Jag slängde in en fråga till han där så får se om jag får svar snart.
Magnus Jonsson
Inlägg av Magnus Jonsson »
Hittade också dessa moduler, får nog ta och köpa ett par och se vad det är för kvalite på dem. Med tanke på att det står att det är 16mm pitch och att totala antalet pixlar är 3906 stycken/m3 så är modulerna nog 256x256. Av pinouten så ser det ut som att modulerna har vanliga on/off drivare för dioderna där bitar klockas in seriellt för vilka dioder som ska vara på eller av under en period.
För att lyckas visa nån video på dem behövs det först nån form av DVI eller VGA interface för att få in bilden digitalt. Därefter behövs nån typ av PWM modul för varje datalina in till modulen som genererar alla de på och avslag av dioder som behövs för att få dem att lysa med rätt nivå. Svårt att fixa med vanliga microprocessorer då det behövs både hög hastighet för att få tillräckligt färgdjup och uppdateringsfrekvens och mycket parallell databehandling. Däremot är en FPGA ett bra alternativ vilket skulle rymma mer eller mindre allt detta i samma krets. Mellan DVI eller VGA interface och PWM modul behövs det även nån form av gammajustering då dioderna är linjära och ögat logaritmiskt, vitbalans för RGB för att få rätt färgtemp och kanske även dot correction om inte hela modulen ska se ut som ett lapptäcke. Budgetdioder har en tedens att ha rätt bra spridning i ljusstyrka redan när de är nya.
En låda i aluplåt med 4 alternativt 16 moduler, ett par switchade nätaggregat och ett hemsnickrat styrkort med FPGA och DVI interface skulle nog kunna bli en bra lösning. Sen en dip på varje modul för att bestämma vilken bit av bilden som ska visas.
Håller på med ett liknande projekt där ni kanske kan få lite mer tips och info...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=30986
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=24152
/Magnus
Anton Gildebrand
Jaså det var du det, har följt dina led projekt med häpnad. Men om det är någorlunda kvalitet på dessa (läs, faller inte sönder av att man tittar på de), och det går att få en bra bild, så är det ju grymt prisvärt
Anton Gildebrand
Kolla här
http://stores.shop.ebay.com/iiiC-Store_ ... mit=Search" onclick="window.open(this.href);return false;
