Uppriggning av ljus i studio
Simon Björk
- Presentation: Filmarbetare, ljussättare, fotograf, studioarbetare. Så det här känns som rätt forum!
Hej alla!
Första posten och jag går ut hårt. Skulle vara väldigt tacksam för lite hjälp. Jag sitter för tillfället och funderar på en permanent uppriggning av ljus i en filmstudio.
Alternativ 1: Sätta upp 16st 6000W lampor i taket. Kontakt 32A Enfas. Förslag: Dra upp 3 stycken 63A trefas till taket och där sätta upp 3st plintar som är 63A Trefas in och delar ut till 6st 32 Enfas. Alla säkrade separat. Det är ju dock en del ström som blir över, vad gör man med den?
Alternativ 2: Samma som Alternativ 1, men med 16st 4800W lampor i stället. Antar samma rigg, men med ännu mer ström över. Räknar jag rätt att det blir 4890W kvar på varje fas på 63A, om de 6st 32 Enfas sitter jämt fördelade över faserna.
Alternativ 3: Sätta upp 16st 3000W lampor i taket. Kontakt 32 Enfas. Förslag: Byta ut 32 Enfas kontakterna till vanliga stickproppar. Dra upp en 63A trefas till taket och smälla in 12 av lamporna på en plint med många uttag säkrade med 16A. Dra upp en 32A trefas och koppla in de kvarvarande 4 lamporna i en plint.
Vad tror ni om dessa förslag? Finns det bättre lösningar? Helst av allt skulle jag vilja ha alla lampor på ett ljusbord, men det är sekundärt.
Lamporna är Space Light, och har 6st lampor i varje lampa, så där jag skrev om ex 6000W lampan, så är den egentligen 6st 1000W. De går att separera ner till två och två om man skulle vilja bygga någon egen rigg.
Tack på förhand!
P.S, osäker om det här var rätt del av forumet)
Lite annan snabbfakta så ni slipper räkna (räknat på 230V):
63A Enfas = 14490W
32A Enfas = 7360W
Tack på förhand!
63A Enfas = 14490W
32A Enfas = 7360W
Thomas Neumann
Re: Uppriggning av ljus i studio
Hallo.
Kollade beskrivningen på lyktan. Enligt den så har du något som kallas "Socapex" in på den. Och då kan du separera så varje lampa går separat.
Mitt tips är att dra upp antingen x-antal soca ledningar och sätta på ställen där du tror att du vill ha lamporna. Sedan ner till en skrubb (med bra ventilation) för att sedan bygga ett kopplingsrum. Där kan du senare placera dimmrar för ljusbordet.
Och gud sade: "Varde ljus", Då hade jag redan patchat dimmrarna.
Danne Persson
Hej.Simon Björk skrev: Helst av allt skulle jag vilja ha alla lampor på ett ljusbord, men det är sekundärt.
Varför är det sekundärt?
Om det är en film eller tv studio vill du väl kunna ställa nivåer på lamporna.
Om du drar upp en massa fast ström i taket så får du göra om allt om du skall koppla in dimmer senare.
Bättre att gå upp med multikablar / Enfaskablar istället och ha all trefas på golvet.
Då har du också bättre möjlighet att kunna slå av och på enskilda lampor.
Som du beskriver det så är det allt på eller inget. så fattar jag i alla fall.
Simon Björk
Det är sekundärt för att jag aldrig varit med om att man dimmat denna sorts lampor. Det är alltid fullt på. Och ändras inte färgtemperaturen om man dimmar lampan?
- Anton Gildebrand
Det är ju det som är det fina med glödisar, varmare ljus när man dimmrar de lite. Lägg upp multikabel, typ Harting eller Socapex, så är det iallafall förberett för dimmrar den dagen du inser att det inte går att alltid köra på full spätta.
- Adam Ander
Jag håller med tidigare talare att det är ju smidigast att bara ha kraftkabel till själva armaturerna sitta fast i taket och ha resten på golvnivå, gärna i ett separat rum där det åtminstone finns möjlighet att i framtiden ansluta dimmer/korskoppling etc etc.Simon Björk skrev:Det är sekundärt för att jag aldrig varit med om att man dimmat denna sorts lampor. Det är alltid fullt på. Och ändras inte färgtemperaturen om man dimmar lampan?
Färgtemperaturen ändras om man dimmar, men det går ju att korrigera i kameror och efterbehandling..
Hello, my name is Ninja.
- Anders Plato
Jag skulle rekommendera dig att kontakta någon som är duktig på film/fotoljus som kan hjälpa dig att ta fram en bra lösning.
Eftersom belysning till en filmstudio är något helt annat än ljus för konsert, event, teater med mera. Förutsättningarna och sättet man arbetar på skiljer sig väldigt mycket.
T ex kan du kontakta http://www.dagsljus.se" onclick="window.open(this.href);return false; eller http://www.sfl.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Finns garanterat fler som kan hjälpa dig.
Hade jag fått det här jobbet hade jag direkt kontaktat en kollega till mig som jobbar med filmljus och tagit in kollegan som konsult för att hjälpa till med projekteringen.
Kostar lite mer initialt att göra så, men då minskar man risken att behöva göra om installationen i ett senare skede på grund av en dålig/bristfällig lösning.
Plato Ljusdesign
Henrik Albinsson
Ett tipps är att ta kontakt med någon eller flera av de större firmorna som säljer och gör installationer i studios som tex. SFL, Hofman Eller Mediateknik... vad jag vet så har samtliga av de tre nämnda företagen god erfarenhet av den belysning du beskriver...
Det finns tydligen flera varianter på "Space light´s... De jag jobbade med på SFL. när jag jobbade där hade två CEE 16A stickproppar som anslutning och på de studios som jag var med och installerade så var samtliga armaturer i taket anslutna till dimmer...
Henrik
Henrik
Är det prat om att det är en fast instalation så går harting och socka alternativen bort. Då skall man göra en elinstaltion som är fast. Sen bör man även tänka på det att en 6hc ljusmulti typ harting eööer socka där ledarna e 1,5mm2 så får de belastas med max 6A och är de på 2,5mm2 så är det max 10A om man nytjar samtliga kanaler samtidigt.
