Öppna en JBL Eon 15G2?
Kim Toivanen
Inlägg av Kim Toivanen »
Jag har en Eon 15G2 som skramlar, något är löst på insidan.
Den fungerar fortfarande normalt och låter som vanligt, men jag är rädd att det som sitter löst kommer ställa till det när man minst behöver det.
Är det någon som på egen hand öppnat en sån här låda? Krångligt? Alla tips välkomna :)
Mvh Kim
-+> www.ell.nu <+-
Jonathan Olsson
Re: Öppna en JBL Eon 15G2?
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det är bara att skruva, sitter en massa skruv i kanten baktill samt en under handtaget. Kolla drivern, den sitter gängad och brukar lossna, locktite funkar bra.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Jag har inte skruvat på JBL Eon men på ART lådorna. På de är det lättare och lossa steget istället för alla skruvarna på baksidan och dela lådan.
Kim Toivanen
Okej! Då kör vi igång operationen lite försiktigt här så får vi se vad det slutar med :) Tack för infon.
-+> www.ell.nu <+-
Kim Toivanen
Update: Fick upp lådan utan större bekymmer. Ganska korta kablar mellan delarna så man fick passa sig så man inte slet sönder något.
Det visade sig att det som skramlade mest var Ringtrafon som satt löst. Kände även lite på drivern och det går nog åt lite loctite där.
Tack för tipset Jonathan!
-+> www.ell.nu <+-
