Wysiwyg fråga
Fredrik Nilsson
Wysiwyg fråga
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Sitter och kladdar ner en ritning på föreställningen jag håller på med och kan inte få in en barndoor på Selecon Acclaim lampan! Vad gör jag för fel?
Work sucks, send me on tour!
Holger Tistad
Inlägg av Holger Tistad »
Har du prövat en 120 mm BD?
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
Fredrik Nilsson
Japp har provat alla barndoors jag kan hitta, det står bara "accessory could not be mounted". Går man på manufacturer och sen på Selecon finns inte där heller någon som går. Kasst!!!!
Danne Persson
Inlägg av Danne Persson »
Vilken version kör du?
Bullen Lagerbielke
Har för mig att du väljer lampan (cad mode) och sen högerklickar och "Add accessory" och då får du upp en lista på dom du kan använda till den lampan. Kan vara så att det ska vara i Data mode.
Bullen
Holger Tistad
Det ända jag kan tänka mig är att det är fullt på något sätt. Markera lampan, högerklicka och kolla properties (alt-enter=genväg). Där ser du vad som är monterat. Om det t ex har flera filterramar monterade kanske inte Wysiwyg låter dig lägga till en barndoor.
Jag provade, f ö, i min burk och det är 120 mm BD du ska ha.
Fredrik Nilsson
Holger: Inga tillbehör finns på lampan så där ligger inte problemet.
Bullen: Trycker jag på "add accessory" får jag fram alla storlekar på tillbehör.
Danne: ver. 1.16.86.8 (release 16) stod det i programet
Fredrik Nilsson
Bullen: Tar tillbaka det, nu gick det när jag markerade lampan i Cad mode och sedan gick in i data mode gick till den markerade lampan och högerklickade sedan vidare på "add accessory".
Men konstigt att det inte gick direkt. Satte barndoors på några parkannor direkt utan problem.
Men jag får tacka så mycket för hjälpen.
Bullen Lagerbielke
Fredrik Nilsson skrev:Bullen: Tar tillbaka det, nu gick det när jag markerade lampan i Cad mode och sedan gick in i data mode gick till den markerade lampan och högerklickade sedan vidare på "add accessory".
Du kan välja lampan direkt i Cad mode också, klicka längst ute till vänster, så hela raden blir markerad
Fredrik Nilsson
Aha, det provade jag aldrig, klickar man mitt i markeras bara just den rutan.
Men nu blir Claes Aller på riks glad när han får en komplett ritning he he
