Strömläckage?
- Jesper Fredin
Strömläckage?
Har en 24 kanals dimmer som inte funkar riktigt som den skall. När alla reglar på ljusbordet är på noll så glöder det lite i alla lamporna. Ganska så irriterande.
Har hört att man kan koppla in en ballast (tror jag det heter) eller något som får det helt svart. Nån som vet hur man skall göra?
Albin Roslund
- Presentation: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Jesper Fredin
Oskar Johansson
- Jesper Fredin
Patric Nord
En triac dimmer läcker 30-50V när du styr ut 0% även om du sängt av preheat. Det är konstruktionen med Triac eller thyristor som gör detta. Detta märks på glödlampor med väldigt små effekter typ 30W och mindre eller glimlampor. I specifikationerna för dimmer anger dom seriösa dimmer tillverkarna lägsta effekt dimmern klarar av att hantera. Om man kopplar lägre en denna effekten kan lamporna "själv trigga" och du har fått ett fint disco ljus.
Det är denna läck spänning som dödar switchade nätagg i t.ex. movinglight. Dessa nätagg laddas upp av läck spänningen och när elektroniken har laddats tillräckligt startar armaturen och sprattlar till för att sedan dö. Detta kortar livslängden dramatiskt och kan störa din show.
Patric Nord
Ja, ursäkta jag glömde det. Det med nätagg gäller då man försöker sig på att anväda en framkants dimmer (triac,thyristor) som on/off för movinglight eller liknade produkter.
Många dimrar har on/off kurva, men det kan jag inte rekomendera för movinglight eller andra produkter med inbyggt nätagg. det är oftast inget problem när den är "ON,100%" men vid "OFF,0%" kommer problemen.
Något annat man skall tänka på är effektförlusten på ca 3-5% äver en triac dimmer med en bra drossel. Denna förlust kan också ställa till det.
På http://www.avab.se/meny/dim_info.htm hittar ni dimmer teknik info för den som vill.
- Mats Leijonhufvud
Okero har en lösning på att mata moving från dimmer.
De har en omkopplare med tre lägen;
* Dimmer
* Fast ström
* Av
Den omkopplaren kopplar förbi hela triav-delen i dimmern och man erhåller en ren sinusvåg. Av-läget är också av, och inte dimmer på 0%.
Funkabrava!
* Dimmer
* Fast ström
* Av
Funkabrava!
