Jag läste om funktionen AutoFocus i capture. Det funkar jättebra när mqpc inte är ihopkopplat med capture men när det är det så händer det inget när jag försöker rikta valda fixtures till en punkt.
Jag kör capture polar och senaste stable version av mq
AutoFocus mellan magicq och capture
- Anton Gildebrand
- Lars Wernlund
- Anton Gildebrand
Jag har tyvvär inte haft möjlighet att prova detta än då capture som jag installerat hemma inte funkar. Jag har installerat om några gånger men så fort jag går live i programmet så blir det programmet svarar inte. Har funkat jättebra innan. provade det på skolan nu också och på två burkar där det funkat jättebra innan så vägrar programmet numera starta. startrutan där det står capture polar dyker upp men sen händer inget mer. rutan försvinner.
- Anton Gildebrand
Drar upp denna gamla tråden igen. Har fortfarande inte fått det att funka.
Såhär gör jag:
Jag lägger upp en moving head ovanför stage deck i Capture polar. jag ger denna patch och krets 1. Sedan öppnar jag MagicQ, går in i patchen och klickar på visual patch. armaturen dyker upp på rätt kanal och med rät fixture number. Men när jag markerar armaturen och högerklickar i 3d-space på scenen så händer det inget. är det nån inställning i captuer eller MagicQ som hindrar autofocus. uppenbarligen funkar ju CITP eftersom patchen laddas över och när jag markerar armaturen i MQ så blir den röd i capture.
Såhär gör jag:
- Lars Wernlund
Hej Anton,
Lars Wernlund,
Capture
Nej, någon blockerande inställning är det i alla fall inte i Capture. Om du kommit så långt som du beskriver låter det nästan som en bugg, men kolla gärna på MagicQ's forum, där kan finnas nån som vet!Anton Gildebrand skrev: ... är det nån inställning i captuer eller MagicQ som hindrar autofocus. uppenbarligen funkar ju CITP eftersom patchen laddas över och när jag markerar armaturen i MQ så blir den röd i capture.
Lars Wernlund,
Capture
