Multisystem till Yamaha
Och som vanligt är det delad gain mellan borden vid digital split och ingen som helst analog split integrerad. Hur tänker alla tillverkare av digitalmultis egentligen?
Johannes Tegern
- Tobbe Friberg
Tobbe Friberg skrev:Vad är problemet med delad gain??
Om monitor bordet kan vara gain master för foh och OB-buss (via madi) på melodifestivalen så borde det väl fungera.
Ställer bara lite högre krav på den som ska vara gain-master.
På Karaoke-SM går det säkert skitbra. Väldigt kontrollerade former, tekniker som känner varandra, mycket soundcheck och rep.
Att köra det på en festival med kontrollerat kaos, tekniker som träffades första gången för en kvart sen och en 10 min linecheck (i bästa fall) är om inte livsfarligt så i alla fall ett recept för en jävligt körig dag på jobbet och en massa potensiellt jävligt griniga gästande tekniker.
- Måns Nilsson
Hasse, det där var veckans bästa. Tack för att du sätter ord på min känsla inför meningslösheten i att dra runt och fylla ishallar med förinspelad skitmusik för att skicka det sämsta av "bidragen" till en större ishall i Syldavien med ännu sämre förinspelad skitmusik.Hasse Queisser skrev:Karaoke-SM
Det ska vara stor underhållningsorkester och vit smoking på Anders Berglund. Annars får det helt enkelt vara.
Kan nog tyvärr inte ta åt mig äran för det uttrycket. Var nog Per J jag snodde det av.Måns Nilsson skrev:Hasse, det där var veckans bästa.Hasse Queisser skrev:Karaoke-SM
Håller med.Måns Nilsson skrev: Det ska vara stor underhållningsorkester och vit smoking på Anders Berglund. Annars får det helt enkelt vara.
