Stand Alone burk???
Fredrik Zetterberg
Stand Alone burk???
Inlägg av Fredrik Zetterberg »
Hej, behöver nån Form av dmx Burk som man kan programera typ 100 dmx kanaler på som sen kan köra en cue lista själv utan ett inkopplat ljusbord eller dator, det ska bara vara att slå på strömmen varje dag o cuelistan börjar snurra...
nån som har några tips?? eller ännu bättre har en som jag kan hyra under nästa vecka i Sthlm??
Peter Jönköping Hallin
Inlägg av Peter Jönköping Hallin »
Tittade själv lite på det till ett projekt en gång (som tyvärr inte blev av).
Det jag hittade till rimlig peng var DASLight, kollar på:
http://www.daslight.com/interfaces.php
DVC 2 Gold och DVC 2 128m skall klara stand alone.
Som sagt så blev det inget av de projektet jag skulle använda det till så jag köpte aldrig någon av dom.
Henrik Hansson
Inlägg av Henrik Hansson »
e:cue har lite olika varianter. www.ecue.tv
Henrik Hansson
info AT moodylighting DOT com
www.moodylighting.com
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Daslighten funkar kalas till detta kör den ofta på mässor och liknande.
Har en Daslight DVC1 Gold liggandes i Jönköping.
PM eller mail
sebastian@lucas.se
för mer info
Mvh Sibbe
Bullen Lagerbielke
Vi har Pharos LPC! Mycket bra! Och inte AVAB ;-)
http://www.pharoscontrols.com/Pharos%20 ... efault.htm
Ring Stockholms kontoret 08-775 08 30
Bullen
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Martin 2510 Controller gör det du vill. Du programmerar i LightJockey och för över till controllern.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
DASLight har inga DMX-kontakter.
DASLight har kontakter med tre stift enligt XLR-standarden, som de gissningsvis erbjuder någon slags RS485-dataström över.
Men det kan inte vara DMX. För DMX ska gå över 5-polig XLR.
Va?? "DASLight har inga DMX-kontakter" När började det finnas speciella DMX-kontakter????
Måns Nilsson
En burk som skickar DMX-data över en trepolig XLR uppfyller inte standarden för DMX.
USITT DMX-standard specificerar uttryckligen att det ska vara en 5-polig XLR-kontakt på en sak som ska få lov att kalla sig DMX-sak. Man kan möjligen tänka sig att tillverkaren skeppar med en adapter för att bli OK.
USITT skriver:
Is any connector besides an XLR–5 allowed?
No ! Using anything besides the XLR–5 connectors as prescribed in all versions of the standard is not allowed and defeats the interoperability the standard is intended to provide. Equipment using an XLR–3 connector is not compliant with the standard and should not be marked as such. In very special circumstances, the ANSI version of the standard allows for the use of a non–XLR style connector. One of the provisions for this is that the manufacturer must supply an adapter.
Hmmm,, visst tar du tråden långt ner nu?? Alla vet väl att 3pol funkar oxo med DMX
För mig är det BARA en text du ref till
Bullen Lagerbielke
3-pol XLR till DMX är en styggelse!
Om tillverkarna höll sig till standarden skulle man inte behöva övergångar.
Jag vågar inte ens tänka på hur mycket övergångar vi har.
Johan Jacobsen
Inlägg av Johan Jacobsen »
dmx går bra som tele plug okså jag äger själv 2 scanners med tele dessa kommer från nåt balken land. men vist jobbigt blir det med övergångar
Måns Nilsson
Nicke Löfgren skrev:Hmmm,, visst tar du tråden långt ner nu?? Alla vet väl att 3pol funkar oxo med DMX
DMX i dess renaste implementation fungerar inte med 3-polig XLR. Det andra paret, var ska man koppla in det? Du vet inte om någon sak på vägen använder par 2. Det enda du vet är att standarden säger att det ska vara ett par till.
Det ska helt enkelt vara en 5-polig XLR; om inte annat för att man ska slippa frestas att koppla ihop sin ljusrigg med mikrofonkabel som man stjäl av en stackars ljudtekniker.
(Det gör nämligen två personer lessna, ljudteknikern och dig som inte förstår varför dina ACLer blinkar lite som de vill och viftelamporna strobar i alla ballader. Hade det varit brist på kabel så kunde man rattat in ett lagom ljus direkt på dimmern, med resultat TVÅ glada människor, du som kan dricka öl och ljudteknikern som slipper blinkandet. )
Raderad användare1
Presentation: Denna användare är anonymiserad enligt önskemål
Inlägg av Raderad användare1 »
Borde inte diskussionen kring 5/3 poligt hållas i en annan tråd då det frågades efter en standaloneburk??? :P
Ingen kritik och inte för att vara otrevlig (det är förövrigt en ganska intressant diskussion :P) men jag tror inte det blev många konstruktiva svar på Fredriks fråga!
Mattias Franzon
Inlägg av Mattias Franzon »
Das-burken är väl lika dan som Sunlite-burken.
Har använt och programmerat Sunlite-burkar på ett par installationer och tycker de är helt okey. Har använt både usb och nätverksvarianten.
Det jag tycker om är det inbyggda klockan och att storleken är smutt.
Prisvärt för enkla och små installationer.
Håller med 3-pol är styggelse. Ska det vara så svårt att hålla sig till standard.
Samma sak gäller med shuko vs. EF16.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
Suck....
Måns!!! Sluta svammla. Det kan du göra någon ananstans, håll dig till ämnet. Jag är HELT övertygad att Fredrik får sin "rigg" att funka ÄVEN om DASLightén endast har 3poligt
Måns Nilsson
Snart börjar du väl förespråka DIN med snäpplås till mikrofoner och pin 3 hot också. Gulgrön till fas, just ja, det tjocka stiftet i CEE-kontakten, där kör vi L3. Det är bara fegisar som följer standard.
Men hallo!! Skärp dig det blir bara värre å värre med dina inlägg
Måns Nilsson
Tycker du inte att man ska följa standard då?
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
För få, brukar vi ha. Det är ofta tomt i den lådan.
Åter till ämnet; Enttec har ett par trevliga burkar för ändamålet; DMX Playback och DMX Streamer. Kostar inte så mycket heller.
ELC har också ett par DMX-streamers, dvs. du spelar in din show i realtid.
www.enttec.com
www.elclighting.com
För övrigt herrar Måns och Nicke; båda har naturligtvis rätt. Par 2 i den 5-poliga DMX-kontakten (XLR) var tänkt för återrapportering till ljusbordet om jag inte missminner mig. Det har mig veterligen aldrig implementerats pga patenträttigheter som Varlite har. Rätta mig gärna om jag har fel.
Till sist; ta personligt munhuggeri i PM!
