Jag undrar helt enkelt vilket alternativ som ger bäst färg, att köra en färdig halogenlampa med färg eller att sätta i ett färgfilter framför en vit lampa?
Jag ska ha två stycken PAR16 till dekoration med GU10 halogenlampor, men vill ha så "fin" färg som möjligt. T ex vill jag ha så blå färg som möjligt, blir det riktigt blått med en blå halogen eller ska jag ta filter?
Färgfilter eller färgad lampa?
Niklas Hansson
För nästan samma pris som en P16-armatur och en glödis så får du en liten LED-armatur i samma storlek. Kan det vara ett alternativ? Mättade färger blir ofta bättre med LED om man ska hålla sig i samma prisklass.
Exempel: Liten billig LED
Daniel Pålsson
Kika in på vår hemsida www.ljussupport.se. Där har du i vår webbshop under Led/Ljuskälla 3x1W led med Gu10 sockel som funkar riktigt bra.
Daniel Pålsson
AB Svensk Ljussupport
Marieholmsgatan 54
415 02 Göteborg
Tel: 0200-77 01 03
Mob: 0708-66 50 41
Fax: 031-19 42 55
E-mail: dp@ljussupport.se
Hemsida: www.ljussupport.se
Marieholmsgatan 54
415 02 Göteborg
Tel: 0200-77 01 03
Mob: 0708-66 50 41
Fax: 031-19 42 55
Niklas Hansson
Jag vill helst inte ha LED i detta fallet (och ja, jag vet alla fördelar med LED;)). Så frågan lyder, vilket blir bäst mellan filter och färgad lampa?
En fråga till: hur pass smal/riktad är ljusstrålen från en liten PAR16 egentligen? Det går väl att justera med barndoors men är det någon som har eller kan fixa en liten bild på hur den lyser i lite rök?
- Anders Plato
Färgfilter är det bättre alternativet.
De färgade ljuskällor jag använt för reflektorhalogen har inte gett jämna färger. Med färgfilter har man även mycket större möjlighet att hitta just den färgen man vill ha.
När det gäller GU10 är olika spridningsvinklar väldigt begränsade. Tror det bara finns max två olika spridningar. De enda jag hittat när jag kollat lite grann på nätet är mellan 36-40 grader. Vilket inte blir speciellt smalt.
Min erfarenhet är även att de ger en ganska ojämn ljusbild.
Däremot med 12v, MR16-sockel finns det väldigt många olika spridningar att välja på. Dessutom enligt mig mycket bättre ljusbild. (om man håller sig borta från billiga skitljuskällor)
Hur de ser ut i lite rök går inte och svara på. Eftersom det beror väldigt mycket på hur mycket omgivningsljus det är.
Du får helt enkelt ta och prova dig fram vad som blir bra.
Har du lite bättre koll på läget nu?
Plato Ljusdesign
