Multikabel
- Jonas Lundin
Multikabel
Tjena!
Jag sitter i ett litet dilemma!
Jag skall skaffa mig en multi till mitt mierbord.
Jag skulle behöva 20ut & 6 in
jag har 2 alternativ
http://www.hagar.se/catalog/product_inf ... ts_id/1494
(rätt antal In men för få ut)
Eller:
http://www.musikborsen.se/itempg.aspx?i ... tno=146168
(2 extra av båda sorterna. Men billigare)
Hur skulle ni göra?
Tacksam för alla svar jag kan få. Och dela med er gärna om vilket ni skulle köpa in och varför?
Eller:
Hur skulle ni göra?
Jonas "Joppe" Lundin
DJ, Ljud & Ljustekniker
multi
procab vet jag inget om men den från musikbörsen hade jag inte köpt.
Du menade 20in och 6 ut va!!?
20ut är ovanligt
20ut är ovanligt
Anton Jonsson
- Leif Baltazars
ProCab är väl Starfelts märke? www.starfelt.se
Deras kablar brukar vara av bra kvalite
Länk till multikablar... http://www.starfelt.se/prod_tillverk/pr ... gebox.html
MSB-serien är Procabs stageboxar med monterade multikablar för scen- eller studiobruk.
Stageboxarna är tillverkade i metall och är försedda med metallkontakter. Multikabeln har en rejäl dragavlastning och en separerings-bricka för piskan.
En förvaringsbag i vattenavvisande material för stageboxen medföljer.
Multikabeln är mycket smidig och robust för att passa användning både inom- och utomhus.
Kabelspecifikation Procab MCM balanserad multikabel:
2 ledare/par: TC 7 x 0,15 mm
Areal/ledare: 0,125 mm²
PE-isolering: 1,5 mm
Skärm: TC 32 x 0,12 mm
Mantel/par: Svart flexibel PVC
Diam./par: 3,5 mm
Yttre mantel: Svart flexibel PVC
Ledarresistans 100m: 13,75 ohm
Överhörning 100m: Min. 73,3 dB
Kapacitans ledare/ledare 1m 1kHz: 54 pF
Kapacitans ledare/skärm 1m 1kHz: 98 pF
Finns i 4 utföranden.
MSB 12.4/30 (12 in, 4 ut, 30m)
Dimension stagebox: 180x75x305 mm
Kabeldiam: 21 mm
(D) C:a pris: 3400:-/4250:-
MSB 20.4/30 (20 in, 4 ut, 30m)
Dimension stagebox: 180x75x385 mm
Kabeldiam: 24 mm
(D) C:a pris: 4712:-/5890:-
MSB 28.4/30 (28 in, 4 ut, 30m)
Dimension stagebox: 180x75x450 mm
Kabeldiam: 27 mm
(D) C:a pris: 5800:-/7250:-
MSB 32.8/30 (32 in, 8 ut, 30m)
Dimension stagebox: 180x75x550 mm
Kabeldiam: 32 mm
(D) C:a pris: 6312:-/7890:-
C:a priserna är i SEK exkl./inkl.moms
Diam./par: 3,5 mm
Kabeldiam: 21 mm
Kabeldiam: 24 mm
Kabeldiam: 27 mm
Kabeldiam: 32 mm
- Gustaf Gagge
kolla in thomman de har ju mycke grejer till bra priser
- Jonas Lundin
Helt klart så väljer jag en multi med för många ingångar men även utgångar. Då har man möjlighet att använda den till något större mixer eller om man sätter till en slavmixer.
Erik Boson
- Presentation: Jobbar sedan en tid tillbaka på Xpecta Evenemangsteknik AB i Örebro
Mikael Heurlin
- Presentation: Egen företagare inom anläggnings branschen med en fot i ljud träsket också.
Ja, det stämmer. Jag köpte en SSSnake MC246 24/6 som de hette då 2005, den kostade någonstans runt 2000:- inkl moms.
Det beror ju helt på ändamålet vad man ska ha den till, vår har inte blivit använd så många gånger men själva kabeln är ju lite stelare än dyrare multis, samt att det sitter enklare XLR kontakter i båda ändar, men ska man inte ut och turnéra med den så funkar det säkert! Man får som vanligt vad man betalar för.
Just nu sitter den "fast" i en kyrka och det fungerar utan problem.
