IEM på samma combiner som micarna?
Daniel Eriksson
Hallå!
En liten fråga om IEM sändare; kan man på samma combiner, i detta fall en UA845, koppla in antennutgångarna från en PSM600/700?
Hittade ingen info om detta på SHURE's hemsida så jag antar att det inte är möjligt...de har ju speciella combiners för deras PSM...
Någon som har något vettigt svar på detta?
MVH
Daniel
MVH
Daniel
Jakob Carlsson
Inte säker eftersom jag inte jobbar så mycket med trådlöst, men jag skulle inte tro att det går eftersom det du har på mixplats i båda fallen är för två olika håll, för mickarna handlar det om att ta emot och för IEM att sända.
Om man kollar på baksidan av en UA845 så står det RF Output på den större mängden med kontakter, så den är gjort för att ha två antenner som tar emot och sen skicka ut till flera.
UA845 är inte en combiner, det är en splitter. Om man gör som du beskrev är det som att ställa sig på knä, gapa stort och be om att... ja, få problem iaf.
Generellt vill du, för att få bästa funktion och störst marginal till störningar, hålla IEM- och miksignalerna så vitt skilda som du kan. Gärna åtminstone en halvmeter mellan antennerna. Trycker du in IEM-sändaren i UA845:an är det nästan - och det är tillräckligt nära - som att mata signalen rakt in i din mottagare. Då hjälper det inte om det är 20-30 MHz mellan centerfrekvenserna, mottagarna kommer att överstyras och kräkas ändå, huruvida de kan ta permanent skada eller ej vet jag inte men jag skulle inte vilja ta reda på det.
Jag mins inte om det är förstärkare i den combinern iom det e det så går det inte men är det inte så är det teoretiskt sett möjligt att göra det. Men man tapppar väldigt mycket signal genom genom den och det e inte så roligt att IEM inte täcker hela scenen.
Jakob Carlsson
Mycket går att se genom att titta på sakerna och tänka logiskt. Sen är inte "inte jobbar så mycket" inte samma sak som att man inte kan något, jag kan mycket om trådlöst men jag har inte provat att koppla saker på fel sätt eftersom jag inte jobbar mycket med det.Per Johanson skrev:Varför i hela fridens namn svarar du då?Jakob Carlsson skrev:Inte säker eftersom jag inte jobbar så mycket med trådlöst...
Jocke Hammar
Re: IEM på samma combiner som micarna?
Nej, är svaret.Daniel Eriksson skrev: Någon som har något vettigt svar på detta?
Jocke Hammar
- Lars Magnus Johansson
- Presentation: Hustekniker och samlare av maskiner med vita och svarta tangenter
Daniel Eriksson
