Svag signal från DI-box. Höja med EQ?
Tommy Södergren
Jag spelar bas, och istället för att använda en traditionell basförstärkare kopplar jag basen till en preamp/DI-box och sedan vidare till ett LAB500-slutsteg och därifrån till mina högtalarlådor. Det känns som en flexibel och bra lösning för mig, men än så länge är jag i teststadiet, så jag har lite frågor.
Preampen jag använder har inbyggd DI-box, men även vanlig (obalanserad) teleutgång. Som jag förstått det av manualen till slutsteget så tappar man signalstyrka om man kopplar en obalanserad ingång till slutsteget.
Det skumma är, om jag kopplar vanlig mono-telekabel från preampen till slutstegets teleingång och vrider på fullt på slutsteget, så är det precis så att "effektstapeln" går i botten när jag spelar med hårt anslag. Om jag istället kopplar XLR-kabel från DI-uttaget så får jag inte alls samma volym, utan kommer upp i en signal som utnyttjar kanske 30-40% av slutstegets effekt, även när volymen står på max.
Någon som vet hur det kan komma sig? Borde det inte vara tvärt om egentligen? Hur mycket borde det egentligen skilja (åt andra hållet)?
Planen är att senare lägga till en equalizer och en kompressor mellan preamp och slutsteg, och då är det väl balanserad signal som gäller. Då kanske det fungerar att höja insignalen på equalizern för att få en signal stark nog att kunna utnyttja hela effekten?
Thomas Edholm
- Presentation: Frilansande ljudtekniker och keyboardist från Sveriges mitt.
- Gustaf Gagge
vill inte steget ha linje nivå medans di.burken lämnar mikrofon nivå. det är ju lite skillnad där va men kanske inte spelar någon roll. bara en tanke. Di box gör ju om en signal från tex en bas till mikrofon nivå.
Det fins ofta en "opåverkad" parallel utgång på di boxen som brukar vara en tele utgång om det var från den du kopplade till slutsteget så var det precis som att inte ha någon di box utan koppla basen direkt till steget. Och var det en bas med aktiva mickar så har den ju rätt bra kräm ut. dvs att du inte behöver Di boxen. många Di boxar gör lite mer än att bara balansera signalen.
Tommy Södergren
Jag är dåligt insatt med det här med olika nivåer. Basen har aktiva mikar, vilket jag visserligen vet ger en starkare signal än passiv elektronik i instrument. Skillnader mellan balanserad/XLR och obalanserad tele är jag inte så insatt i.
Följande utgångar finns på preampen/DI-boxen:
*Opåverkad line out (skickar samma signal som kommer in i in-jacket)
*Line output (för "processerad" signal)
*Direct output - XLR. Man kan välja mellan pre och post, och jag kör post. Dvs det borde vara samma signal som kommer ur line output, förutom att den ska vara balanserad etc.
Sätter jag basen rätt in i slutsteget via vanlig monotele, och sätter slutstegets volym på max så tänds lamporna på slutsteget för -25/-20 dB vid normalt spelande. -15 dB vid hårt anslag. Samma resultat om jag kopplar basen till preampen och kopplar ut från den opåverkade line out (dvs det är samma signal som kommer direkt ur basen)
Preampen har en volymkontroll på sig, som förstärker signalen som går ut genom line output och direct output. Jag testade att ställa den på fullt och spela med monotelekabel från line output in i slutsteget. Hamnade på -10dB vid normalt spelande. Kopplade om med XLR från direct output på preampen till slutsteget. Hamnade på -20dB. (Kan tillägga att detta var med preampens röremulering och annat avstängd, bara volymen och bass/treble-eq-rattar aktiva)
Men nu var det mest en fundering om angånde varför obalanserad linjenivå låter mer än balanserad miknivå.
Den kanske viktigare frågan är, om jag nu kör xlr/direct out från preampen ut till EQ och kompressor i rack (som är planen):
Kan jag lika gärna höja inputnivån på EQ:ns volymratt för att sedan få en signalnivå som kan driva slutsteget fullt ut? Skulle jag kanske till och med kunna göra så att jag sätter slutsteget på max och använder EQ:n som master? Kanske är en fråga mer för EQ-avdelningen på forumet, men onödigt att starta ytterligare en tråd.
- Gustaf Gagge
Det borde fungera som du vill men som du kanske har märkt är i din Bas preamp byggd för att anslutas direkt till en PA slutsteg eller tvärt om.
Normalt har man ju i signal kedjan ett mixerbord mellan preamp och slutsteg som ytterligare förstärker signalen. men det kan säkert fungera som du vill.
Anton Jonsson
Jakob Carlsson
Tommy Södergren
Anton Jonsson
Jakob Carlsson
Anton Jonsson
