Hjälp med bygge av toppar / fullrange -lådor (BEYMA)
Ilon Sjögren
Inlägg av Ilon Sjögren »
Hejsan.
Har planer på att bygga ett par toppar / fullrange -lådor med Beyma element i, är dock inte så erfaren när det kommer till högtalarbyggen, så skulle behöva en hel del hjälp.
Elementen jag hade tänkt bygga på är Beyma 15P1200ND -> [web]http://www.usspeaker.com/beyma%2015P1200nd-1.htm[/web]. Lådorna är tänka att vara dubbel 15" med 1" horndiskanter.
Lämpar sig dessa basar för detta ändamål, och vad skulle ni rekomendera för drivers / horn till dem?
Skulle även behöva hjälp med ritningar el likn på hur jag ska utforma lådorna för att göra elementen heder.
Jag är väldigt ny när det kommer till byggande av högtalare, har bara spelat (dj) samt arrangerat fester / riggat ljud tidigare.
Tacksam för svar, har ni bara sarkastisk kommentar att komma med, tänk efter en extra gång innan ni svarar :)
Mvh, Ilon Sjögren
Gustaf Gagge
Inlägg av Gustaf Gagge »
http://www.speakerplans.com/
finns en hel info om att bygga pa högtalare.
Ilon Sjögren
Gustaf Gagge skrev:http://www.speakerplans.com/
Ah, tack för infon! ska sätta mig å plöja sidan i morgon om jag hinner :)
Några andra ideer? skulle dom elementen fungera för fullrange / toppar?
15-tummare och 1-tummare är nog tyvärr en av de sämsta kombinationer du kan hitta. Konelementet orkar inte spela snyggt upp till den delning drivern behöver för överleva.
Ilon Sjögren
Hasse: vad rekomenderar du istället? ska man lägga på ett element till och köra 3-vägs eller köra med 2"/annat ist?
Jag skulle inte bygga alls, för det finns det andra som gör bättre, och dessutom ofta för samma pris eller mindre. Men gillar man att fixa själv så är ju det en anledning i sig att bygga.
Rekommendationen fråm en som inte bygger högtalare skulle ändå vara att få in en 8-10" mid elle två i lådan. En 2" istället för en 1" är ju också en lösning, men inte lika bra.
Kurt Ohlsson
Inlägg av Kurt Ohlsson »
Jag byggde själv ett par med 2 st 12´ element och en 1´driver
men bytte till 2 15´
Jag tycker det funkar helt Okey
dom finna till salu kolla på
http://www.kotab.se/begagnat.html
Robban Markusson
Inlägg av Robban Markusson »
Som hasse säger är väl inte 15"+1" optimalt...
Men om du ändå vill bygga så så bör du välja ett 15" element med lite utökad frekvensgång för att bättre möta upp en 1" driver.
Tänk även på att elementet bör ha så liten rörlig massa som möjligt för transient-snabbheten, samt att verkningsgraden är hyffsat hög då du annars åker på att dämpa nivån på drivern. Det gäller även att välja en rejälare 1" som verkligen tål att delas runt kanske 1500-2000hz utan att säga upp sig.
Ska du dela passivt så snåla inte på filtren, se till att du får skaplig branthet.
Elementet du tittat på känns spontant inte som det bästa alternativet till låg-mellan registret, utan är väl lite mer ett sub element.
Är det beyma som gäller skulle jag nog kika lite mer på tex SM 115N för låg och mellan registret.
Mina beyma dubbel 15 toppar som jag byggt innehåller:
2st 15" G300
1st 1" CP 350/Ti driver
1st CP 25 diskant
dubbla passiva filter.
Funkar sjukt bra, Cp350 drivern är inte fel. Den kan du dela från 1500hz minst 12db branthet.
Mvh Robban
