Färgblandning - Hur funkar det?
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Hur funkar det när man blandar cmy-färger i rörliga armaturer?
Peter Jönköping Hallin
Inlägg av Peter Jönköping Hallin »
Om vi börjar med att konstatera att vitt ljus innehåller alla färger på en gång.
Så blir det lite enklare att förstå hur saker och ting fungerar;
Vi har en glöd/urladdnings lampa som ger oss ett vitt sken
Om vi sedan placerar ett färgfilter framför lampan så "tar det bort" alla färger från ljuset förutom de man har bestämt att man vill släppa igenom (den färgen man valt på sitt färgfilter)
I en armatur med CMY blandning så har man tre st färgfilter i färgeran cyan, magenta och gul (yellow) om man då tar bort olika mycket av dessa färger så kan man få fram nästan alla färger som finns.
CMY(K) är den teknik man använder när man gör trycksaker, fast då har man laggt till svart ( black =(K)), detta kallas subtrativ blandning.
Om man istället kollar på hur det funkar i TV/LED världen så har man oxå tre färger fast där har man istället Röd Grön och Blå (därav RGB).
Eftersom att man inte har vitt att utgå ifrån så måste man ju lägga till olika mycket av de olika färgerna för att kunna blanda den färgen man vill ha, detta kalla additiv blandning.
I armaturen brukar det vara antingen två filter (av samma färg) som förs in i ljusstrålen, ju längre in man för filtren desto mer av den färgen får man. Annars så kan det vara en färgfilterskiva som är steglöst färgad så att man får en jämnare infärgning av ljuset.
Det kan vara kul att tänka på att spektrat från en urladdningslampa är ganska smalt vilket gör att det är svårt att matcha en urladdningslampa till en halogenlampa om man inte har någon form CTO (convert to orange) filter (även detta gärna steglöst). Även med CTO kan det vara svårt att få till rätt färg just eftersom att spektrat är så begränsat.
Om man vill testa lite hur det funkar att använda RBG och CMY(K) men inte har tillgång till några armaturer så kan man ju alltid använda photoshop där man kan ställa om man vill använda RGB eller CMY(K) blandare till färgerna, en kul finess här är att det går att skriva in värdena för de olika färgerna i 8-bits upplösning (precis som DMX)
Eftersom RBG saknar gul som grundfärg så kan det vara svårt att blanda till snygga varma toner med RGB, martin tex.har då valt att lägga till amber för att kunna lägga till lite "värme" i färgerna.
Om man vill ha ännu mer onödigt vetande så kan det vara kul att veta att om man blandar R och B (i ett RGB system) så får man M (i ett CMY system).
Ritar upp en en davidsstjärna och placerar RBG på den ena "triangeln" och CMY på den andra triangeln så kan man se vilken färg det blir om man blandar två av de andra.
Mycket bra skrivit
Man bugar och bockar!
Något har man väll snappat upp under sina år.
(och ett lite i skolan)
