Hur kan jag mäta om ett element är trasigt?
Rikhard Tiittanen
Inlägg av Rikhard Tiittanen »
Ja, som topicen säger, hur kan jag mäta om elementet är trasigt?
Det beror på vad du vill veta. Element kan vara trasiga på flera sätt.
Tar du en multimeter och diodtestar så får du reda på om talspolen brunnit av, om den har gjort det.
Mät motståndet är nog bättre. Om den är i närheten av spolens impedans så är den hel, är den kortsluten eller helt öppen så är den trasig. Man kan även lägga ton på den med en tongenerator och då höra om den skrapar i och så.
Inlägg av Gustaf Tydén »
Du kan även koppla på ett 9v batteri och se om konen rör sig. Detta utesluter dock inte alla fel som element kan ha..
Rikhard Tiittanen
Gustaf Tydén skrev:Du kan även koppla på ett 9v batteri och se om konen rör sig. Detta utesluter dock inte alla fel som element kan ha..
DU menar koppla på batteriet på kablen till elementet?
Magnus Lindgren
Inlägg av Magnus Lindgren »
Ja...
//Magnus
Å då kan du även se om du har kopplat + och - rätt! Har du + på batteriet och 2 på xlr sladden och konen rör sig utåt så är det rätt kopplat
Xlr sladden? Menar du att du ska lägga 9v batteriet på signalen innan steget för att se att allt är rätt efter steget, eller menar du gamla högtalar lådor med xlrkontakt?
Bara för att räta ut missförstånd så inte folk kör sönder sina steg med batterier åt höger och vänster...
Nicke Löfgren skrev:Å då kan du även se om du har kopplat + och - rätt! Har du + på batteriet och 2 på xlr sladden och konen rör sig utåt så är det rätt kopplat
Beror på! Gamla JBLelement har väl polerna tvärtom? 8)
fortfarande ska väl konen slå utåt vad som än märkningen är
Jonas Larsson skrev:Xlr sladden? Menar du att du ska lägga 9v batteriet på signalen innan steget för att se att allt är rätt efter steget, eller menar du gamla högtalar lådor med xlrkontakt?
Jag tog förgivet att vi talade högtalare / element i denna tråd. inte slutsteg
Svar,,,,,, nej på fråga ett å ja på tvåan
Absolut, men det skadar inte att vara lite övertydlig ibland, XLR är ju trotsallt väldigt sällsynt på högtalare nuförtiden!
Gott nytt år allesammans!
Man kan även göra så att man trycker försiktigt på konen när den inte är inkopplad. Hörs ett sprakande ljud så är spolen bränd är den någorlunda tyst så är den okej. På det viset märker man även om det skulle ha kommit in err gruskorn i glappet mellan spolen och magneten.
Ett ganska vetenskapligt test som man kan utföra är att koppla upp elementet mot en "stereo" och se om det låter som det ska!
Full poäng till Gustaf :)
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
"Man kan ju göra så, men det är ju inte rätt!"
Det känns som den här tråden börjar likna något som mycket väl kunde ha varit med i Yrrol.
http://bubblare.se/movie/yrrol_problem_med_stereon
Johnny Andersson
Användare som besöker denna kategori: 48 och 0 gäster
