Delay, LS9
Leo Erdfelt
Delay, LS9
Inlägg av Leo Erdfelt »
Hej.
Någon här som vet hur man får delay-tider att ändras på utgångarna när man byter scenminnen på LS9?
Carl Bergander
Inlägg av Carl Bergander »
ligger inte det sparat i output patch?
Har LS9 input- och outputpatch på samma sätt som DM1000/DM2000? Där kan man ju ange för varje scen vilken patch den ska välja, både när det gäller inputs och outputs.
Carl Bergander
jag har för mig det, men är inte säker..
Det borde ju finnas i alla fall
Leo Erdfelt
Det verkar inte som delay ligger i en patch tyvärr.
Som läget är nu så kommer vi ha ett extern delay som vi insertar på mastern. Inserten verkar gå att styra via scenminne.
Känns inte rätt väg att jobba på...
Delyen på LS9 ligger efter outputpatchen så att varge omni out eller slott out har sig egen.
Får man fråga vad det är ni vill åstadkomma?
Leo Erdfelt
Vi vill helt enkelt, i vissa scener, lägga ett delay på hela paketet några meter.
Har du kanaler och utgångar över kan du ju alltid skicka ut det via en utgång, ställa delay på ingången och sen ut på ny utgång. Se upp för loopar bara.
Peter Bergqvist
Inlägg av Peter Bergqvist »
Vi har DM-2000 och DM-1000 i Vara konserthus så jag vet inte mkt om LS 9 men jag skummade lite i manualen.
På DM serien så sparas ju inte Input/Output patch i "scenminnet".
(Kan vara en rysare om man inte är uppmärksam...)
På LS9 sparas all patchning i "scenminnet".
Inlägg av Mikael Thieme »
Leo, kan ni kanske helt enkelt skicka utsignaler via lediga mixar och/eller matriser, så ni kan sätta delay där istället för på själva omniutgångarna? (För nog finns väl delay på mix- och/eller matrismastrarna?)
Typ så kan man ju också göra...
Det är ju inte rätt, men... *jultomten*
Mikael Thieme skrev:Leo, kan ni kanske helt enkelt skicka utsignaler via lediga mixar och/eller matriser, så ni kan sätta delay där istället för på själva omniutgångarna? (För nog finns väl delay på mix- och/eller matrismastrarna?)
Gör det? Nu har jag inte LS9:an framför mig men det klagades jättemycket på både den och M7 på theatre-sound eftersom man just inte kunde göra så för att delaya till video.
Det var ärligt talat bara en kvalificerad gissning... framställd som en fråga, för säkerhets skull. :D
Kan det helt enkelt gå att använda ingångsdelayerna i globalt läge (så det räcker att skruva på en kanal)?
Men min variant fungerar?
Per: ja, det är t o m så Yamaha rekommenderar att göra om man behöver ingångsdelay.
Nu är jag nog inte riktigt med i matchen igen. Vad menar du Ian, finns det inte ingångsdelay?
Nä. Inte enligt blockschemat iaf, och inte enligt det jag minns (men jag kan kolla ikväll om det är som så)
Fredrik Ek
Inlägg av Fredrik Ek »
Det finns varken ingångsdelay eller mix-/matrix-delay på Ls9.
Enda sättet att lägga delay är via outputportarna som inte följer scenminnen.
Lite besviket efter att ha jobbat med lillelillebror 01 som ju klarar detta galant. Och som ni ju nämnt DM1000/DM2000 samt 02.
