DX-1220
DX-1220
Inlägg av Gustaf Tydén »
Hur är kanalerna fördelade över faserna på en Lite-Puter DX-1220?
Orkar inte söka!
Dagens slappa ungdom ;)
Manualen ger inte så mkt info heller, det enda jag får fram är att kanal 1+2 går på en fas, 3+4 på nästa fas och 5+6 på den sista, sedan börjar de om.
De ligger alltså i grupper om 2 och 2, men om det är L1 som går till 1+2 osv förtäljer inte manualen vad jag hittade iaf. Antingen får du lusläsa den, eller helt enkelt testa dig fram.
DX-(1210,1220,1230,630,640)-EUM-G.pdf
Manual
(1.21 MiB) Nerladdad 255 gånger
Man får väl förmoda att 1,2 ligger på L1 osv.. Ska kolla efter imorgon men tänkte göra ett patchschema idag.
Tack för hjälpen!
Kan även ligga.
L1- L2- L3- L1-....osv
Kan1-Kan2-Kan3-Kan4...osv
Patric Nord
Inlägg av Patric Nord »
Om ni behöver service och support så har Hofman Teknik tagit upp det märket. www.hofmann.se
