Mjukvara för uppspelning av musik ??
Per Zeilon
Inlägg av Per Zeilon »
Hejsan alla !
Jag söker en mjukvara (eller hårdvara) för uppspelning av musik (mp3 mm) för ett hotell. Tanken är att man ska kunna köpa musiken "online " i mjukvaran. Eller på något annat sätt kunna hålla sig uppdaterad. Systemet ska sitta i en showbar på hotellet och därifrån ska man kunna förse olika zoner på hotellet med olika sorters musik.
Någon som sitter på lite info/erfarenhet ?? *fundersam*
Frilans Ljudtekniker !
Tjena!!
Min sambo köper sin musik genom ett finsk bolag! Ska kolla vad et heter.
Hon köper 1000 låtar åt gången till sin hårddisk och kan spela det hur mycket hon vill,hon gör olika spellistor hur det ska va varje vecka sen byter hon.
priset är ca 1000kr per månad med alla avgifter å det är lagligt
Niklas Olsson
Inlägg av Niklas Olsson »
Vi installerar väldigt mycket Sonos till just bakgrundsmusik. Är egentligen ett system anpassat för hemmabruk men har visat sig vara MYCKET driftsäkert. Spelar internetradio, mp3-wma mm. från en nätverkshårddisk mm.
För varje zon du vill ha så köper man en sk ZP80. Man kan ha upp till 32 zoner i ett system.
Den största fördelen som jag ser med systemet för installationsbruk är att du slipper ha en dator som står på. Burkarna jobbar för sig själva och innehåller inga fläktar mm som går sönder.
Playlists och styrning kan antingen ske via dator eller en fjärrkontroll som mycket påminner om en ipod, med andra ord, den som kan manövrera en ipod (typ de flesta nu för tiden) kan manövrera en sonos.
Allt jobbar dessutom trådlöst, så varje zon fungerar som en repeater om man vill sätta ut burkar i huset lite hipp som happ så behöver du inte dra några kablar. ställ din sonos vid förstärkaren så är det bara att poppa på! (för internetradio så bör dock en av burkarna vara anslutna till internet via kabel). Fjärrkontrollen är givetvis också trådlös.
Vid installation har vi givetvis valt att alltid koppla alla burkarna med nätverkskabel.
Se (www.sonos.com)
Andreas Staglianó
Inlägg av Andreas Staglianó »
Kan tipsa om Fusion X spelaren från www.dmxmusic.com, denna burk sitter idag på nästan alla McDonalds i Sverige tillsammans med en Bose ljudanläggning, Funktionell musik är Generalagent för spelaren i Sverige, den klarar 4 zoner samt videouppspelning.
Mkt driftsäker, har vad jag vet aldrig krånglat på ngn McDonalds sen de installerades för ca. 5 år sedan
/ Lycka till
David Oxe
Inlägg av David Oxe »
Kan även tipsa om Alcatechs spelare bpmjukebox multiroom (www.alcatech.de)
