Yamaha LS9
Yamaha LS9
Nu undrar jag om någon vet om man kan ansluta IPOD till detta bord?
USB minne med MP3 funkar perfekt, men hur är det med IPOD?
Testade lite snabbt idag o det funkade inte. Fast då jackade jag bara in kabeln å såg att det var no connection, testade inget mer.
Detta står i manualen:
Three types of audio file format can be played: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3), WMA (Windows
Media Audio), and AAC (MPEG-4 AAC). The sampling rate can be either 44.1 kHz or 48 kHz,
and the bit rate can be between 64 kbps and 320 kbps
Detta står på Apples sida:
Ljudformat: AAC (16 till 320 Kbit/s), Protected AAC (från iTunes Store), MP3 (16 till 320 Kbit/s), MP3 VBR, Audible (formaten 2, 3 och 4), Apple Lossless, AIFF och WAV
Daniel Börjesson
Inlägg av Daniel Börjesson »
Jag kan tänka mig att det funkar ifall du bara använder ipoden som lagring(som ett vanligt usb-minne. Men filer som du bakat in med hjälp av Itunes fungerar antagligen inte. Filer som bara lagras på ipoden kan inte spelas upp av ipoden utan går bara att komma åt utifrån.
Hoppas det hjälpte något! /Daniel
Oki, jag fattar!! Men va tråkigt om det är så! Jag skulle ju vilja kunna lyssna i "båda" lägerna! Hmm
varför är det så?
Daniel Börjesson
Jag är fortfarande inte säker på det jag säger men jag gissar att det har något att göra med att man inte skall sprida musiken. Man kan ju t ex inte ta musik från Ipoden o lägga in på datorn.
ok
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Kabel från ljud ut på ipoden till ljud in på bordet är nog enda lösningen.
Ja det får bli så.
Ingen usb här :-(
Richard Christofferson
Inlägg av Richard Christofferson »
Daniel Börjesson skrev:Jag kan tänka mig att det funkar ifall du bara använder ipoden som lagring(som ett vanligt usb-minne. Men filer som du bakat in med hjälp av Itunes fungerar antagligen inte. Filer som bara lagras på ipoden kan inte spelas upp av ipoden utan går bara att komma åt utifrån.
jag har alldeless för mig att när du slänger in låtar på ipod (via itunes), så konverteras de om till något ipod-format, just för att förhindra olaglig spridning utav musiken.. och de hittas väl inte av bordet då de inte längre är .mp3 filer.. Det är vad jag har för mig, men jag kan ha fel...
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Vissa bilstereos där man kan koppla in MP3spelare kan även spela upp från iPod vet jag.
Richard Christofferson skrev: jag har alldeless för mig att när du slänger in låtar på ipod (via itunes), så konverteras de om till något ipod-format, just för att förhindra olaglig spridning utav musiken.. och de hittas väl inte av bordet då de inte längre är .mp3 filer.. Det är vad jag har för mig, men jag kan ha fel...
Du har fel. De ligger som de filer de lade in dem som (mp3, aac, mp4 m fl). Däremot ligger de under den gömda mappen iPod_Control\Music, med andra namn och utlagda i en annan ordning för att göra indexering lite snabbare. Låtinfo mm läses upp från en databas i iPod_Control\iTunes och inte från filerna som man gör i andra mp3-spelare.
Men går det att läsa dessa filer på något vis med LS9án?
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
För att bordet ska kunna hitta filerna måste de ligga en mapp som heter YPE\SONGS . Antingen kan man göra en sådan mapp själv eller så gör bordet en när man stoppar i USBminnet i USBporten. Så att använda iPoden i båda lägena är nog utelutet.
andersbranden.wordpress.com
Hur menar du "i båda lägerna"? För mig räcker det med ett...USB
David Göransson
Inlägg av David Göransson »
Då får du browsa din iPod, flytta musiken från iPod_Control/Music till YPE/SONGS.
Och som tidigare talare beskrev kommer din iPod inte hitta låtarna eftersom den vill att dem ska finnas i Music-mappen.
Om du kör ett unix-baserat operativsystem kanske du kan prova med att symlänka YPE/SONGS till iPod_Control/Music. Om det fungerar kommer du både kunna spela upp musiken i din iPod och i din LS9
Känns lite svårt...det får bli vanliga kablar
Jakob Carlsson
David: jag tror inte varken ipod eller ls9 kan läsa av en symlink, tror knappt att filsystemet på ipoden har stöd för symlinks.
David Göransson
Antagligen inte, men man kan ju testa...
Apple som var så stolta över att Mac Os är unix-certifierat kanske gjort underverk. Inte för att iPod använder Mac Os...
Man behöver ju inte en använda en symlink, en hård länk fungerar lika bra isf, den är lite mer permanent bara...
Jocke Hammar
Inlägg av Jocke Hammar »
Midas ville bygga in en ipod docka i XL8:an men struntade i det då en licens från apple för att göra det skulle kosta ca 30 mille. Så det kan man nog inte vänta sig att någon mixerbords tillverkare kommer att göra.
/Jocke
Jocke Hammar
Ännu ett exempel på hur tråkig attityd Apple som företag har. Ipod-docka hade underlättat för alla oss Ipodanvändare, dessutom hade det säkert lockat någon ny till att skaffa sig en Ipod.
Synd bara att deras Ipod är den enda vettiga mp3spelaren jag har hittat.
