TV-signalsdistribution samt nätverk/tele idéer?
Jag har det senaste 1½ året hållit på och renoverat vårt hus och nu börjar det närma sig finlir. När allt ändå var nerplockat i beståndsdelar så passade jag på att lägga in dubbla Cat 6 linor till alla rum (tele/data och eventuell framtida ip-tv) samt att dra coax till de rum där det vi vill ha möjlighet till tv på direkten. Allt kopplas ihop i en maskincentral och det är stjärnnät till både data/tele och tv. TV-signalen står Robert för och det finns ett styck adsl modem av fabrikat Zyxel Prestige P-660H-61 S samt ett D-Link WLAN rojter av modell DI634M, Telia är ISP.
Frågan till de som känner sig manade är alltså, hur skulle ni göra det hela. Jag vill alltså kunna koppla in en telefon alternativt dator i nätverksuttagen i respektive rum och via en switch i maskincentralen bestämma vilket som ska vara vad. Vad heter en lämplig switch för mitt ändamål? Vad gäller med telefoner som funkar ihop med RJ45 kontakter? Bryter man samtalet om man lyfter luren i ett annat rum? Vi har inte IP-telefoni idag men kan eventuellt tänka oss det om det underälättar, Telia är dock leverantören som gäller ett tag till. Tips på lämpliga uttag uppskattas också.
På TV-sidan; Vad ska jag tänka på när jag väljer antenn? Vi bor ca 40km från närmaste sändare och enligt Teracom har vi god eller till och med mycket god signal där vi bor. Efter antennen till maskincentralen är det ca 5-7 meter, där tänkte jag splitta signalen på lämpligt vis till 6 olika rum. Vad använder man? Behöver jag en förstärkare på antennen? Sen är det ca 25 meter kabelvägen till det rummet som ligger längst ifrån centralen. Vilka uttag skall man använda? Det sitter vanliga dosor i väggarna så det borde passa med det mesta men det finns ju lite olika sorter att välja på efter vad jag förstått.
Har jag missat något i framställningen som är relevant för svaret är det bara att säga till!
Idéer, frågor och diskussioner i ämnet uppskattas!
Jo det med nätverkskablarna så på centralen som kommer att bli så sätter du bara en pannel med utag och märker dom med ett nummer som stämmer överens med nummret på utaget i rummet. Då kan du Rautern i samma rack och patcha in var du vill ha datorutag. Det gör att du kan ha två tatorutag i ett rum eller två telefoner men även en telefon och en dator. Det trista med telefoner på sånna utag e att du kommer inte att ha sekretesskyddet med att ena telefonen bryter den andra.
Det med TV anlägningen så Antensignalen in från antenen går in i centralen. Den centralen består av del förstärkare och signaldelare. Förstärkningen skall förstärka så mycket så att de täcker Förlusten i fördelarna kablarna ner men även i utagen där nere. Tänk på att sätta ett slutmotstånd i sista utag i sista i varje slinga. Det trista e att man måste ha en Robertbox i utag om man ska se på TV.
Till att börja med, tack för hjälpen!
Jag uppfattar ditt inlägg som att jag tänkt rätt. Det visste jag nog redan i princip. Jag är mer ute efter namn på specifika burkar som är prisvärda och lagom för hemmabruk.
Per. Jag handlar mina saker hos kjell.com
Här kommer lite förslag på prylar.
http://www.kjell.com/?item=30445&path=5 ... 000,140000
http://www.kjell.com/?item=30338&path=5 ... 000,230000
http://www.kjell.com/?item=30438&path=5 ... 000,480000
http://www.kjell.com/?item=38614&path=3 ... 00,5480000
http://www.kjell.com/?item=38602&path=3 ... 00,5500000
http://www.kjell.com/?item=38938&path=3 ... 00,5505000
http://www.kjell.com/?item=38697&path=3 ... 00,5505000
http://www.kjell.com/?item=40938&path=1 ... 0,13530000
Jo när du använder Cat kabel mellan rummen så kan du även fräcka till det lite med att vill du inte ha en väsning maskin i rummet så kan du använda en system förlängare då du förlänger VGA, Mus, Tangentbord till det rummet och själva datorn står någon annan stans.
http://www.kjell.com/?item=38916&path=3 ... 00,5620000
Re: TV-signalsdistribution samt nätverk/tele idéer?
Inlägg av Mikael Thieme »
Per Johanson skrev:Bryter man samtalet om man lyfter luren i ett annat rum?
En av grundidéerna med traditionella telefonjack, att linjen leds vidare till nästa uttag om ingen telefon kopplas in, förlorar man ju tyvärr med ett sådant upplägg. Har du en lättåtkomlig patch spelar det kanske ingen roll, om man kan leva med att linjen bryts till alla nästföljande telefoner om en telefon kopplas ur utan att patchen kopplas om.
Precis som med traditionella jack kommer en lyft lur i ett tidigare uttag att bryta samtalet. En lyft lur i ett efterföljande uttag påverkar inget, eftersom linjen redan brutits i den telefon som används.
Ett alternativ är förstås att parallellkoppla alla telefonuttagen, men det finns flera skäl att undvika. Dels fenomenet med tjuvlyssning, dels att linjen får en felaktig last genetemot telefonstationen vilket kan ge olika typer av symptom.
Per Johanson skrev:Vad ska jag tänka på när jag väljer antenn? Vi bor ca 40km från närmaste sändare och enligt Teracom har vi god eller till och med mycket god signal där vi bor.
Ett spontant råd är att inte underdimensionera. Själva antennkostnaden är rätt liten i förhållande till arbete och kostnader för installationen som helhet, och skillnaden är knappast större än någon eller kanske några hundralappar mellan en antenn med låg respektive hög gain.
En annan tanke är att handla antennen hos en konkret lokal handlare, med fördelen att du dels kan få möjlighet att byta om du mot förmodan skulle behöva större förstärkning och dels sannolikt får en antenn av bättre mekanisk kvalitet än en från nån obskyr webshop eller från Clas Ohlson. De senare har många bra prylar, men tv-antenner hör inte till dem... :wink: Empiriska erfarenheter har legat till grund för mina båda ställningstaganden ovan. 8)
Per Johanson skrev:Efter antennen till maskincentralen är det ca 5-7 meter, där tänkte jag splitta signalen på lämpligt vis till 6 olika rum. Vad använder man? Behöver jag en förstärkare på antennen? Sen är det ca 25 meter kabelvägen till det rummet som ligger längst ifrån centralen.
Du behöver ingen förstärkare uppe vid antennen, de 5-7 metrarna klarar sig med bra kabel. I kopplingscentralen behöver du däremot förstärkare, för att kompensera för förlusterna i de splittar du behöver för förgreningen till rummen. Eftersom du redan dragit koaxkabel till alla rum så är det antagligen smidigast att använda en enda splitt placerad i kopplingscentralen, med så många utgångar som behövs. Kjell & Co har 1:6 för en spottstyver, dämpar -10 dB.
De kontaktdon som är absolut smidigast att använda, och de som är defacto-standard idag, är så kallade F-kontakter. Chassidon är honor, kabeldon är hanar. Kabeldonen monteras (de flesta typer) utan andra verktyg än kniv och avbitare, och är billiga.
Anständig kabeltv-kabel dämpar ca -10-15 dB/100m@500MHz beroende på typ, så dina 25 meter är klart överkomligt.
Med -10 dB dämpning i en 1:6 splitt och ca -4 dB i 25 m kabel behövs en kompenserande förstärkning på ca 14 dB, svårare är det inte. Många förstärkare har justerbar gain, i praktiken är det ganska okritiskt att skjuta över målet en aning.
Anders Alavik
Inlägg av Anders Alavik »
Kul att se att man inte är ensam med kabeldragnings mani =)
Känns som du har fått svar på dina frågor ganska bra...
Själv håller jag på med det samma i våran ny införskaffade bostadsrätt som totalrenoveras...
konstaderade att jag behöver minst 6st data uttag till tv:n så det blev några dosor i väggen. =)
men i övrigt skall jag bara ha två uttag till varje rum utom kontoret där det blir fyra..
allt kommer kopplas i hop i mitt "maskin rum" under trappen där jag även tänkte plasera servrar med mera...
TVn löser jag med telias ip tv.. som för övrigt är gratis ett år om man beställer den innan den 22:e dock funkar det bara till en tv... sen får den befintliga kabelteven räcka till det andra...
// Alavik
www.bogal.se
David Klämberg
Inlägg av David Klämberg »
ELKOlink... Löser allt!
Bönder gör på Bönders vis!
Klämberg, du läste inte att jag redan installerat kabel? Dessutom avskyr jag att lösa 50 kronors problem med 50 000 kronors lösningar.
Dyrt och halvdåligt är den uppfattningen jag fått om Elkolink när jag kollat runt.
David Klämberg
Sorry Per, missade denna lilla detalj.
